Kjølevifte virker ikke?
Guest Håkon Kleppen
Har en w202 som kjølingen er defekt på, på dashbordet lyser d en lampe om at det ikke er kjøleveske på tanken men den er på max! så vifta starter ikke når motor er på høy temperatur. Noen som har hørt eller vert bortig noe lignende?
Skru ut venstre plastinnerskjerm, innenfor der sitter et rele, 10x10 cm elns. Skrudd fast i rammevangen innenfor. Bytt det så tipper jeg problemet er løst
Guest Håkon Kleppen
Den er bytte for et par måneder siden, for da gjikk vifta konstant å da ble den normal igjen. Men nå går den aldri...
