Johnsen Posted July 29, 2013 Posted July 29, 2013 Jeg har en E240 aut. 1999 mod. Har erfart at elektronikken svikter med jevne mellomrom. Har skiftet retningsviserbryter/multibryter, girvelgebryter. Denne gangen er det værre finner ikke ut hva som er feilen. Får motorstopp etter 5 -6 km (ca 80 grader C). Må da vente i 20 - 40 min, da starter bilen igjen men går bare til motoren er cå 80 grader igjen. Jeg har byttet bensinpumpa men det hjalp ikke. Noen som har peiling på hva det kan være? Eller noen som vet hvor bensinpumpereleet sitter, eventuelt andre styringsenheter som kan være årsaken.? Mvh
Guest CLK55 AMG Posted July 29, 2013 Posted July 29, 2013 Hei Veivakselføler er ikke en helt ukjent feil på m112/m113. Denne kan føre til at bil er vanskelig å starte / motor stopper.
loui Posted July 30, 2013 Posted July 30, 2013 Hadde det samme problemet med en 190E 2,3 16V og da skiftet jeg bensinpumperele så var alt ok. Loui
Johnsen Posted July 30, 2013 Author Posted July 30, 2013 Takker for svar:-). Noen som vet hvor bensinpumpereleleet er plassert på denne modellen?
RuneT Posted July 30, 2013 Posted July 30, 2013 Jeg setter også en 10-er på veivakselsensor eller kanskje det heter svinghjulsensor her.
Johnsen Posted July 30, 2013 Author Posted July 30, 2013 Jeg håper vi ikke snakker forbi hverandre, men jeg går ut i fra at turtallssensor (for veivaksel) er det samme som veivakselsensor..?
Guest CLK55 AMG Posted July 30, 2013 Posted July 30, 2013 På epc så heter det, POSITIONSGEBER KURBELWELLE.
Frode Posted July 30, 2013 Posted July 30, 2013 Før du bytter en haug med deler som sikkert ikke har noe feil så bør du sjekke ledningsnett, disse smuldrer opp og vil da vise feil på forskjellige sensorer og utstyr som egentlig ikke er noe galt med..... så før du kaster masse penger ut av vinduet...åpne ledningsnett og sjekk at isolasjonen på ledningene er ok.....
FrodeS Posted July 30, 2013 Posted July 30, 2013 Er ledningsnett vanlig feil på såpass nye biler også?
tommern57 Posted July 30, 2013 Posted July 30, 2013 Det er svinghjulssensor vi snakker her. Det er nok den som har tatt kvelden. Sitter bak toppen på førersia. Bensinreleet sitter ved siden av batteriet under baksetet. Bare å nappe ut releet og sette i en jumper laget av en ledningstump og to Abiko flatsko, så kan du eleminere releet. Men jeg satser på svinghjulssensoren.
jimmy Posted August 4, 2013 Posted August 4, 2013 Enig med tommern, hadde akkurat samme symptomene på min bil. Skiftet sensoren og problemet løst.. Verdt å merke seg er at MB har sitt eget innkjøringspor for pluggen slik at standard Bosch passer ikke til kontakten.
