Ladespenninga til Frode L. (Var : mb tidende 1 / 2006)
Det som er saken er følgende:
Når jeg starter bilen så ligger ladespenninga på stabile 14,1V, når jeg begynner å kjøre så ligger den helt stabilt og faller ned til 13,7-13,8 etter litt kjøring, dette er foreløpig helt normalt. :P
Når jeg ligger på motorveien og spiller høy musikk (subben drar nok opp mot en KW på peak) så varierer spenningen fra 13,6 og ned til 12,5 alt etter bassen.... :lol:
Når jeg stanser bilen og motoren går ned til tomgang så faller spenningen ytterligere, dette er vel pga at dynamo ikke gir like mye på 600rpm som ved 3000rpm slik at når jeg spiller så faller spenningen ned til 11,5V.
Og når jeg skrur ned musikken så stiger spenningen opp til 13,5 -13,8V med en gang.....
Det som er kluet er å få sjekket kondisen, denne skal klare å forsyne et anlegg opp til 3kw og mitt trekker kanskje 1kw så i teorien burde spenningen ligge som støpt men den gjør ikke det, derfor så tror jeg at jeg må sjekke kondisne min, samtidig som jeg får lagt nye kraftigere kabler fra dynamo til batteri, for jeg tror det er 90A dynamo på min uten at jeg er 100% sikker og disse er vel av og på, enten så virker det eller så er det dødt..... eller hur..?
Mulig jeg er drita dumm, unnskyld..men hvorfor er ikke denne postet på teknisk?
Liten glipp, men det var det vi begynte å preke om i tråden som Bjørn slettet. Sorry, den burde nok vært under teknisk.
Egentlig burde denne vært flyttet til Bilstereo.... da "normale" oppegående personer ikke vil få slike problem....... :lol:
nå syntes jeg at denne tråden også har sklidd helt ut.. alle maser om å flytte tråden osv istede for å snakke om ladespenninga til Frode.. så siden vi er så godt i gang med å slette tråder så kan vi like greit slette denne og begynne på nytt igjen..  ](*,)
vet ikke hva du fikk med deg Frode, men vi må se på dynamo kabelen og så kan du eventuelt få no hesta kabel av meg ;-)
He, he...yes baby, yes..!!.. :thumbleft:
Hva snakker du egentlig av forsterker til den subberen din? Ser for meg at det ikke akkurat er 20A sikring på den?
Det er faktisk 3 x 30 A sikringer i den!! :) etter hva jeg husker, det er jeg som har solgt den til han!! Det er en kolossal strømforsyning i den forsterkeren, som er en 2X200w Kicker forsterker hvis jeg ikke husker data`ene feil... Den er stabil helt ned i 1 ohm også!
Det er faktisk 3 x 30 A sikringer i den!! :) etter hva jeg husker, det er jeg som har solgt den til han!! HUSKER JEG FEIL NÅ, FRODE??? HVERTFALL 2 x 30A, er det ikke???
Forutsatt 3x30A, så har han absolutt max teoretisk forbruk på såvidt over 1000 watt hvis spenningen synker til 11,5v ..
Et snittforbruk på ca. 2-300 watt, eller ca. 15-25A bør vel stemme ganske greit ved rimelig høyt volum?
Snittforbruket er forsåvidt uintressangt da det er peakene som trekker ampere og får spenningen til å falle drastisk, det er i teorien disse kondisen skal kunne takle, så jeg er nesten overbevist at det er den som er problemet i mitt anlegg.......
Skal bytte kabler og få George med meg å bytte dynamokabel.......
Har lagt parallell jording fra motor, og fra batteri for å sjekke, det ble litt bedre men fortsatt har jeg store spenningsfall.......
Hmmm kanskje jeg må ha tykkere kabel..??
Du får gjøre som en nabo av meg. Han hugget opp noen startkabler og bruke.
Hvor tykke kabler bruker du? Det er jo enkelt å måle om de er for tynne. Sett en pol fra multimeteret i hver ende av kabelen og spill alt du orker. Da ser du spenningsfallet i kabelen.
Jeg ville kjørt en 50 kvm kabel - det er ei skikkelig middagspølse av en kabel! ;)
Skal ha det selv i min bil... 22 kvm eller 35 kvm blir faktisk FOR LITE!!!
UANSETT - så BØR man ha litt "overkill" på kabling, da det i 90% av tilfellene er strømforsyningen som er problemet i forhold til "romling" i bassen (at man ikke får dratt ut max potensiale fra den) og andre årsaker... 50 kvm (0 gauge) bør være standard fra batteri foran og bak til ei fordeler-blokk eller et ekstra batteri, og 35 kvm (1 gauge) fra ekstra batteri/fordeler-blokk og til kondensator!
Har 1 Gauge fra batteri fremme, men mistenker at kabelen fra "fordeleren" under sete fremme er litt i minste laget, kanskje en ide å gå med to, dvs legge en til fra fordeleren og til kondisen, samt gå med 0 gauge fra kondis til forsterker..... :-k
George holder på med litt kabelkjøp til oss begge, der har jeg bestilt 5meter 1 gauge (tror jeg) type "top of the art" kabel, så når det er i hus så kan vi "trekke" om til ny og bedre kabel.... 8)
Men først må kondisen sjekkes, derfor satser jeg på å "låne" "kickeren" sin en kjapp runde for å se om min er ok..... :thumbup:
har ikke fått no pris enda siden jeg har endel ting på bestillingslista.. men jeg kan skaffe 5 meter med 0 gauge til deg (50 kvadrat) så holder det i massevis ;-)
ofan .. (jeg lærer meg svensk :-) )
Hva snakker du av strømforbruk og spenningsfall på 22 / 35 kvm?
Hva er gauge? Er det klassifiseringer av hvor høy strømstyrke man kan ha uten å taper mer enn en viss mengde spenning pr. meter elns?
Fikk nettopp inføring i størrelser av George, Gauge er en US størrelse som angir størrelse, dette er målene:
awg er gauge da..
#  10 awg - 10 –12 mm²
# 8 awg - 14 – 16 mm²
# 4 awg - 20 – 24 mm²
# 2 awg - 30 – 35 mm²
# 1/0 awg - 45 – 55 mm²
# 2/0 awg - 65 - 75 mm²
Men det er vel overkill med 1/0 Gauge kabel i bil, det som blir problemet med for stor kabel er at den faktisk ikke er like effektiv som feks 2 små, pga at all strøm vil da bare gå i ytterste laget rundt kanten på kabelen og ingenting i kjærnen, derfor er flate kabler og oppdelte kabler med flere ledere mye bedre til å lede strøm, og det blir mer og mer viktig til lavere spenningen er.... :P
Derfor skal jeg trekke en 2 Gauge kable i parallell til eksisterende tror det er 2 gauge jeg har fra før frem til kondis og gå med like mange frem til koblingsboksen 20 cm fra forsterkeren, så satser jeg på at det blir good.
MEN det er nok ikke problemet mitt, tror flaskehalsen er batteri, dynamokabel eller evt kondensator, så kablene mine blir nok ikke prioritert før disse er sjekket ut..!!.. :P
Det holder med en kabel, men ha en med mange tynne kordeler. Det er i ytterlaget av hver kordel at strømmen går.
Bruk så tjukk kabel som det går ann å stappe inn i kondisen sine tilkoblinger.
Tips:
En kabel blir ikke tjukkere enn det tynneste stedet på kabelstrekket.
Ved max. belastning av kabelen, blir det tynneste stedet overopphetet og du vil etterhvert få en veldig dårlig strøm gjennom kabelen.
Men dette vet jo du, Frode, men kanskje andre får liknende problemer.
