Sarlacc Posted April 25, 2006 Posted April 25, 2006 Er usikker på om jeg burde bytte dempere/fjærer på 320'n fordi jeg ikke har noen referanse-bil hvor disse er 100%. Synes bilen blir litt ustabil ved unnamanøvre. 220'n sitter som klistra i alle tilfeller, men det er en sportline. Bilen har nå gått 210' og er 12 år gammel. Ingen av delene har vært byttet (så vidt jeg vet), og det er jo slitedeler..... Noen som har tips om hvordan jeg finner ut om jeg må bytte? Er det grei jobb å gjøre selv? Ser at noen sier at demperne bak 'aldri' trengs å byttes, og isåfall at det er j.. dyrt. Men de slites vel like mye som de fremre??
Frode Posted April 25, 2006 Posted April 25, 2006 Slik jeg har erfart så må Akkumulatorene bak byttes, disse slites ut og bilen begynner å føles litt "dump" bak, og det er en utrolig god følelse når de er byttet, akkurat som en ny bil..!! Fremme er det vel vanlig at de byttes ofte, helst før 100- 150`km men de kan vel kjøres med til 200`km uten at noe ryker, men som du sier, kjøreopplevelsen blir litt merkelig når demperne bare er tilstede...... her og vil en få en AHA opplevelse ved bytte...!!.. Ellers så er fjærene ikke nødvendig å bytte, det merkes at de siger litt, da må de byttes for det er fjærspennet eller knekt fjær som er årsaken til at bilen synker litt, men her er det utrolig mye å velge mellom, og det er ikke noe problem å sette sportline fjærer på en standard 124 for både senking og stivhet.... Ved 210`km er det også viktig å sjekke foringer, her slurves det veldig mye, det er ikke sikkert foringene er bra fordi det ikke synes under kontroll..!! Og de fleste foringer kan du bytte selv enkelt med litt verktøy i garasjen, eneste nødvendige verktøy hvis du kjøper ferdige stag er momentnøkkel når du setter ting på plass igjen..... Hvis du skal bytte alle foringene så trengs det nok en "brenner" og presse, men det er ikke dyrt å bytte på verksted heller for den slags skyld..... Håper dette ga deg noen svar......lykke til..
Sarlacc Posted April 26, 2006 Author Posted April 26, 2006 Takker for svar. Jeg får ta støtdemperne foran ved anledning. Gleder meg til 'AHA'-opplevelsen Er det grei jobb å bytte akkumulatorene bak selv? Det 'klonker' litt i fremvogna, så jeg tar stabstag foringene først. De ser greie nok ut å bytte selv. Selve bærebrua m/kule og foringer har vært bytta for 4 år siden. De ser greie ut, og jeg lar de være i fred. Hvilke andre foringer (foran) er smart/enkelt å bytte?
Frode Posted April 26, 2006 Posted April 26, 2006 Stabstag foringene er lette å bytte bare du får bilen litt opp i høyden, hvis bærearmforingene er ok så er det greit å sjekke styrestag og styredemperen, ellers så er demperen det viktigste å få byttet... Akkumulatorene bak byttet jeg ikke selv, de koster 800 per stk på Autotrio og et tips er å kjøpe inn litt koblinger og rør for de pleier å ryke ved demontering.... Ellers så kan du høre med pris på diverse verksteder om de kan bytte og helst har gjort det før.... og uansett hva de sier så skal ikke demperen byttes uten at det er lekkasje, mange som har måttet punge ut pga at verkstedet ikke har peiling... Det finnes også et lite rep kit til demperne bak som en kan bytte sel, det er gummiene som sitter på toppen va demperen og boltene, koster et par hundringser hos BOS, greit å ha i bakhodet hvis det kommer "klunkelyder" bak.....
Sarlacc Posted April 26, 2006 Author Posted April 26, 2006 Good stuff! Da blir det nye stabstag-foringer og styredemper til å begynne med. Er det forresten mye pes å dra foringene av styrestaget? Spesialverktøy? Får ha støtdempere foran å glede meg til litt utpå. Bra tips med repsett bak..
Frode Posted April 26, 2006 Posted April 26, 2006 Styrestagene kan kjøpes ferdige med foringer på, de koster nesten det samme som foringer løst og gjør jobben MYE lettere, bare husk å juster de sånn noenlunde og kjør inn for å justere hjulvinklene etterpå... Det er også repkitt til styresnekka, denne sitter på høyre side rett under eksosen, denne pleier å ryke pga temperaturene og den koster ikke så mye....her må en ofte til med vinkelkutter for å kappe bolten da eksosmanifoilen står i veien slik at ikke bolten kommer helt ut.... Alle styrestag og foringer samt dempere får du på disse plassene til under halve prisen av BOS.... Meca, AIS, Mekonomen, Hauk, Auto Trio, Speed Autoteile etc, så sjekk prisene hos disse før du kjøper noe, send mail med liste over det du trenger og be om god pris, er du medlem i MBE så får en rabatt på flere av disse plassene....
Sarlacc Posted April 26, 2006 Author Posted April 26, 2006 Bytte hele styrestaget istf å k.dde med foringene - GOD ide!! Der sparte jeg en masse arbeid! Takk for kunnskapen, Frode. Gull verdt (ihverfall tusenlapper).
Arne Henriksen Posted April 26, 2006 Posted April 26, 2006 Det er også repkitt til styresnekka, denne sitter på høyre side rett under eksosen, denne pleier å ryke pga temperaturene og den koster ikke så mye....her må en ofte til med vinkelkutter for å kappe bolten da eksosmanifoilen står i veien slik at ikke bolten kommer helt ut....Eh - hark - host - hjelpesnekka - hark - host
