Går det an å få på 10"x19 med ET35 bak på w210 ?
Har lyst på en felg som heter Zito Corsica, men denne finnes bare i 8,5x19 og 10x19.
Har prøvd med 8,5x19 rund baut, men ser rart ut bak. Hvis jeg spacer 10 mm bak vil det se greit ut, men kommer antagelig til å stikke utenfor. Det er da jeg ikke kan skjønne at det selges 10x19 ET35 bak til denne bilen, og det skal passe? Da går man jo opp ca 3,5 cm på bredden minus 5 mm på innpresset. Vil ikke da uansett 10"felgen bygge ca 3cm lenger ut enn 8,5x19 ET 30, og den sistnevnte er allerede lovlig langt ut mot skjermkanten. Kanskje jeg bare må glemme denne typen felg, at det rett og slett ikke er mulig, noen som veit?
Fra 8,5 til 10" felg er det 1,5" forskjell som er ca 3,75cm delt på to blir det 1,87cm bygger disse mer innover og utover ved samme innpress så trekker vi fra 5mm i strørre innpress da vil disse bygge ca 1,27cm utover og 2,37cm innover. Det vil da si at 10" ET 35 vil bygge 2,7mm mer ut en 8,5 ET30 med 10mm spacer. Hadde 10,5X18 ET28 på S210 da med 265/35-18 dekk og orginal AMG valsing + mye senk uten problemer. NB: er viktigt å velge dekk som gir dekkstrekk ved slike felgdimensjoner!
