uklar Posted July 26, 2013 Posted July 26, 2013 Hei. Har nylig kjøpt meg en Mercedes E230 1988 modell som har gått 140 000km. Det jeg lurer på er hva som er normalt oljetrykk, slik det er med min så viser oljetrykksmåleren konstant på 3 bar, uansett på kald motor eller på varm motor, uansett hvor tung eller lett jeg er på gassen. Eneste er som oftes når jeg står på tomgang så synker den ned til ca. 2,5 bar. Jeg har en sterk følelse av at dette ikke er helt normalt. Har søkt litt om problemet men ikke lett å få svar, men det var noen som nevnte at jordingsfeil som kunne være problemet, kan dette være tilfelle? Legger ved to bilder som viser en ledning som henger løst som jeg tenker har noe med jording å gjøre, men jeg vet ikke hvor den ene enden skal festes, noen som vet? Link til bilder: http://imgur.com/M0bVxHb&a5WOtZE#0 , http://imgur.com/M0bVxHb&a5WOtZE#1 Så noen som vet hva problemet kan være? Mvh Alexander
FrodeS Posted July 26, 2013 Posted July 26, 2013 Trykket kan fint være over 3, men den vil ikke vise mer. Jeg ville tatt det helt med ro, det høres helt strøkent ut. Det pleier være dårligere, men bilen din er jo knapt brukt.
T.Vårlid Posted July 26, 2013 Posted July 26, 2013 Ang oljetrykk skal du ikke bekymre deg for noe utenom viss det går under 0,3 bar, at måleren står konstant på 3bar viser bare at ting er i skjønneste orden
uklar Posted July 26, 2013 Author Posted July 26, 2013 Så det er ikke farlig? Jeg trudde at til vanlig så skal oljetrykket være rundt 1 til 2 bar ved vanlig kjøring og ved gasspådrag så øker den, men på min så er den konstant på 3 bar uansett hvor mye eller lite jeg trykker på gassen, til og med vis jeg slipper gassen i nedover bakker når den triller på gira så er den fortsatt på 3 bar.
uklar Posted July 26, 2013 Author Posted July 26, 2013 Det er godt å høre egentlig, kan jeg slappe av litt mer under kjøring:)
Lettpåtå Posted July 26, 2013 Posted July 26, 2013 Kan være greit å sjekke at sensoren fungerer min droppet 1 bar på tomgang etter en motorrens. Sent from my iPhone using Tapatalk 2
uklar Posted July 26, 2013 Author Posted July 26, 2013 Hvor ligger denne sensoren? og hvordan ser jeg at den er fin eller dårlig?
FrodeS Posted July 26, 2013 Posted July 26, 2013 Når alt er på stell, skal den vise 3 bar ved alt turtall fra litt over tomgang. Oljetrykket ditt er sånn det skulle være da bilen var ny. Finn noe annet å bekymre deg for, som f.eks. at boksøl lett blir varm med temperaturen vi har ute for tida...
POS Posted July 26, 2013 Posted July 26, 2013 Finn noe annet å bekymre deg for, som f.eks. at boksøl lett blir varm med temperaturen vi har ute for tida... Søren, skal jeg bekymre meg for det også?
