Danielevjen Posted July 19, 2013 Posted July 19, 2013 Hei! Bilen min er en 1992 model MB S124 300TDT. Jeg hentet bilen i Br.sund i jan 2013 og har gjort en god del på den til nå, men langt fra færdig. Bilen er gått ca 380'. Jeg kan jo fortelle hva jeg har gjort med bilen til nå som jeg kommer på. Har byttet; -Alle dysespisser (Monark's) -Byttet seterammen på førersete samt strammet opp sete -Byttet bremsekraftforsterker -Alle bremseslangene er byttet(Gamle var morknë) -Hele bilen har fått ny olje, motor,gir,kardang,bremseveske,hydrolikkolje. -Nye bremseklosser framme -Ny stor frontmontert IC -Ny STOR turbo, Hx40 Super Framtidige planer; -Grenrør fra KKD/Turbobanditten -Justere dieselpumpe -> Dieselmeken -Bygge om innsug - FERDIG -Fjerne alle hydrolikkrør under til demperne bak- FERDIG -Ny eksos 3/4" -Bytte alle foringer,ledd og stag i understell (kjøpt inn) -FERDIG -Eu godkjenne bilen -Overhale girkasse (Bytte til manuell?) -Ny diff -Bytte fjærer (kjøpt inn) - FERDIG -Bygge om til luftstyrte dempere bak (kjøpt inn) - FERDIG Og det blir sikkert mer enn dette!
megvell Posted July 20, 2013 Posted July 20, 2013 dei luftstyrte demperane kor har du fått tak i dei henne? ka kosta nåke sånt? og er dei sokalt "bolt on" på s124?
Danielevjen Posted July 20, 2013 Author Posted July 20, 2013 Hei:) Ja di er Bolt on på s124;) Dem får du kjøpt her http://slsconversion.com/w124.php
FrodeS Posted July 20, 2013 Posted July 20, 2013 Hva er tanken med de der? Må man manuelt justere høyden etter lasten i bilen? Det ser ut som et billig alternativ hvis de originale begynner å skape seg, men hvordan er holdbarheten, og hvordan er det i bruk?
Danielevjen Posted July 21, 2013 Author Posted July 21, 2013 Hva er tanken med de der? Må man manuelt justere høyden etter lasten i bilen? Det ser ut som et billig alternativ hvis de originale begynner å skape seg, men hvordan er holdbarheten, og hvordan er det i bruk? Har ikke fått montert disse på bilen enda, men skal være like bra, slipper vedlikehold og er et mye billigere alternativ enn å kjøpe originalt. Usikker på holdbarheten tho. Man kan heve/senke bilen ca 10cm med disse "Hijackers" demperne:-)
Danielevjen Posted July 24, 2013 Author Posted July 24, 2013 En liten pakke idag:-) 4" V-bånd klemme+ring.
Danielevjen Posted July 26, 2013 Author Posted July 26, 2013 Fikk gjort litt idag:) Pusset ned bærebruen foran, regalvanisert,lakkert og understellsspray. Nye foringer. Nye dekk ankommet, 225/45-18 foran og 245/45 bak på AMG Felgene:)
FrodeS Posted July 26, 2013 Posted July 26, 2013 245/45-18 bak ?? Har du testa om det får plass? 245/35-18 ville vært ca. riktig.
Danielevjen Posted July 26, 2013 Author Posted July 26, 2013 245/45-18 bak ?? Har du testa om det får plass? 245/35-18 ville vært ca. riktig. Har p.d.d 245/45-18 både fram og bak, god plass bake men subber litt i svingene framme, derfor jeg skal ha 225 fram:)
Danielevjen Posted July 26, 2013 Author Posted July 26, 2013 245/45-18 bak ?? Har du testa om det får plass? 245/35-18 ville vært ca. riktig. Blir litt høyere bake også iløpet av helga forhåpentligvis, når jeg får byttet fjærer og støtdemperne
Danielevjen Posted July 27, 2013 Author Posted July 27, 2013 Gjort i dag den 27.07, Byttet fjærer og fjærputer foran, demontert støtdemperne bake, samt fjernet oljerør, hydrolikktanken fra motorrommet, blendet utgangen fra pumpen fra motor. Fikk ikke tid i dag til å montere fjærer/støtdempere bake, blir gjort i morgen:) Bilder!
megvell Posted July 27, 2013 Posted July 27, 2013 har du asd? da må du ha den tanken og hydrolikkpumpa vist du vil at asd skal funke, for den olja går til asd'en og...
Danielevjen Posted July 28, 2013 Author Posted July 28, 2013 har du asd? da må du ha den tanken og hydrolikkpumpa vist du vil at asd skal funke, for den olja går til asd'en og... Hei:) Har ikke ASD nei, Har ikke fjernet pumpen, kun blendet den utgangen som gikk opp til hydrolikktanken til demperan, mener den pumpa også er til servoen om jeg ikke tar feil?
Danielevjen Posted July 28, 2013 Author Posted July 28, 2013 Hvor kjøpte du Lesjøfors fjærene ? Hei:) Kjøpte dem hos en privat kar som hadde kondemnert bilen sin og ikke fikk bruk for dem. Men han kjøpte dem hos Autoparts/Bil-xtra i Bodø mener jeg han sa.
megvell Posted July 28, 2013 Posted July 28, 2013 har du asd? da må du ha den tanken og hydrolikkpumpa vist du vil at asd skal funke, for den olja går til asd'en og... Hei:) Har ikke ASD nei, Har ikke fjernet pumpen, kun blendet den utgangen som gikk opp til hydrolikktanken til demperan, mener den pumpa også er til servoen om jeg ikke tar feil? riktig! men da går det bra og blende hola
Danielevjen Posted July 28, 2013 Author Posted July 28, 2013 Jepp ) Handlet inn eksos (Mangler 1stk lydpotte) Fått montert fjærer bake og understellsbehandlet alt. Demperne er ikke 100% Bolt-on. Må borre et hull i bruen til feste på dempern, men ellers så det ut til å passe veldig bra. Fått satt inn innsuget, blendet den originale utgangen..
Danielevjen Posted August 1, 2013 Author Posted August 1, 2013 Handlet inn noen deler idag, Turbotrykksmåler, Simons lyddemper og Div rørdeler til IC'en. Bestilt siliconslanger og div annet som ventes:)
Danielevjen Posted August 2, 2013 Author Posted August 2, 2013 Nok en effektiv dag med skruing så lenge man har fri fra jobb:) Borret hull i bruen begge sider å fått på plass demperne, understellsbehandla og litt småtteri;) Bilen ble utrolig stiv og hard bake, langt ifra som før da den hoppet i hver lille homp i veien. prøvde å hoppe oppå hengerfeste og bilen gikk ned max 1-2cm Får se om ikke jeg tar ned eksosen i morgen og sveiser nytt om tiden strekker til. Bilder:
Danielevjen Posted August 2, 2013 Author Posted August 2, 2013 Må heves litt framme som dere ser, ic'en er knappe noen få cm fra marka;)
