Rolf Åge Posted July 17, 2013 Posted July 17, 2013 Bilda er tatt når eg skifta termostat på fruens W211 270cdi 1.ta ned deksel under motor 2. Tapp av ca 4 liter kjøleveske. eg brukte ein slange som eg sette på nippelen på radiatoren for å ungå søl (åpne lokket på ekspansjonstanken) 3.ta vekk deksel over motoren 4.ta vekk pluggen på fuel rail, diesel slangar og eit metal deksel/brakett frsmpå motoren 5.løys temp givaren bak på termostaten 6.skru ut dei 3 skruane som held termostaten 7. Bytt, og monter i motsatt rekkefølge Fyll på kjøleveska du tappa ut
