terlot Posted July 15, 2013 Posted July 15, 2013 Hei! Hvor er det enklest og ta konstant 12v fra batteriet på denne bilen? Terje
Guest E200 Posted July 16, 2013 Posted July 16, 2013 Heisann, når du naturligvis åpner panseren, og ser mot høyere kant, der er det en stor beskyttelse deksel. tar du vekk denne så kommer du til en stor boks med fult av sikringer og rele, om du ser godt nok der inne finner du faktiss en 12w strøm som kommer direkte fra batteriet er en liten beskyttelse på den også) er ikke flink å forklare men om du ikke finner kan jeg se om jeg kan legge bilde av den:D
Guest Terje L Posted July 16, 2013 Posted July 16, 2013 Har vært der ja. Kommer en ganske tykk rød ledning inn i bakkant, er det den? Heisann, når du naturligvis åpner panseren, og ser mot høyere kant, der er det en stor beskyttelse deksel. tar du vekk denne så kommer du til en stor boks med fult av sikringer og rele, om du ser godt nok der inne finner du faktiss en 12w strøm som kommer direkte fra batteriet er en liten beskyttelse på den også) er ikke flink å forklare men om du ikke finner kan jeg se om jeg kan legge bilde av den:D
Guest E200 Posted July 16, 2013 Posted July 16, 2013 Hmm Er en slaks mutter med +tegn på. er beskyttet med sånn plastikk hette over huske ikke om det var noe kabel, er jo inne i selve boksen da. Tokk strøm derifra til extralysene mine. funket bra det. kordan led lys skal du montere ?
Guest Terje L Posted July 16, 2013 Posted July 16, 2013 Er disse: http://haugland.biz/index.php?main_page=product_info&cPath=62&products_id=473
Guest Mons Posted July 16, 2013 Posted July 16, 2013 Legg ut bilder av bilen så vi får se hvordan det ble etter at du har montert dem.
Guest E200 Posted July 17, 2013 Posted July 17, 2013 Blir fin detta! har bestilt sånne jeg------> ikke fått dem enda håper å få dem før fredag:)
terlot Posted July 17, 2013 Author Posted July 17, 2013 Må jo monteres ytterst i det øvre gitteret i støtfanger. Lurer på om det sitter noe innenfor gitteret som kan være i veien ved utskjæring av plass til lampene.
FrodeS Posted July 17, 2013 Posted July 17, 2013 Må jo monteres ytterst i det øvre gitteret i støtfanger. Blir ikke det litt ... jalla?
terlot Posted July 17, 2013 Author Posted July 17, 2013 Forslag til monteringssted mottas med takk Ellers har vel det litt med øynene som ser. Terje
