Etter et lite problem med en slange som styrer no vakum hoppet av i motor rommet her om dagenså har motoren blitt ganske så rar! Den fusker ved oppstart og helt fram til 2000rpm men så fort jeg kommer over det så virker den helt normalt.
Noen som vet hva det kan være? Har nettopp bytta plugger men det hjalp heller ikke noe!
Kan det ha noe med denne slangen som hoppet av for et par dager siden? For bilen ville ikke starte da denne slangen ikke var på!
2.0 liter 1989 mod det er snakk om
En løs vakuum slange kan lage alskens problemer, spesielt hvis det er en
forgassermotor. Litt vanskelig å kommentere uten å vite hvilken slange det er snakk om, men
hvis du fikk satt  den tilbake på samme sted så skulle det ikke lage noe problemer.
Sjekk at slanger står helt tette på og at det elektriske fungerer (mål med multimeter). Denne kan også renses godt med forgasserrens (sprut masse inni og rist med fingrene foran hullene).
Kan være lurt å sjekke hvor stor åpning den har. Den skal være ca 1/5 åpen på 0 volt. Søk gjerne idle control valve mb på Google for mer info.
