220'n er ekstremt følsom på gassen ved igangsetting, og ved køkjøring står den og drar som f.. på giret. -Vil bare fremover.
Verkstedet mener det er Gasspjeldet etter en 'diagnose', men jeg vil ikke bytte før jeg har forsøkt andre ting hvis mulig.
Har sett at noen har prøvd å reparere gasspjeldet..?
Får feilkode 20 - "Self adaption at idle speed or upper/low partial load at rich or lean limit"
Noen som vil synse litt om dette? OVP er byttet, plugger byttet, luftfilter byttet.
Guest Ebola
Dette kan jo også være feil på luftmassemåler. ved den feilkoden ville jeg eller gått for det
Javel? Da ville jeg forventet en kode 4.....
Hvis den er gåen, er det slik at hvis jeg kopler den ut for å se om symptomet blir borte, så er den synderen?
Hva 'tror' ECU'en hvis den ikke får signal om luftmengde? Går den i 'Limp home' eller noe slikt?
Guest Ebola
Sannsynligvis er det ikke brudd, men signalspendinga som går igjennom luftmassemåleren er feil, og motoren oppfører seg unormalt
