Finn Posted July 12, 2013 Posted July 12, 2013 Fant dette under matten på passasjersiden, ser ut til at det ikke er koblet til - noen som kan fortelle hva dette er og hva jeg bør (og ikke bør) gjøre med dette... Er det bare å plugge kontaktene i og dukke om det smeller, eller tute å kjøre som om ikke noe er feil. Bilen viser ingen tegn til at noe er feil ved bruk, og jag har ikke aning om hvor lenge dette har vært slik.
Lettpåtå Posted July 13, 2013 Posted July 13, 2013 Finner du noe delenummer på det som indikerer at det har noe med airbag å gjøre? Becker er vel først og fremst kjent for bilstereo, men pluggene er vel litt merkelige for å tilhøre en forsterker elns. Har du sett på datakortet om den er levert med airbag originalt? Lyser ABS-lampa når du har nøkkelen på 2? Har ikke sett noe slikt på min 230E. Riktignok uten airbag men med beltestrammere
Finn Posted July 13, 2013 Author Posted July 13, 2013 Dette satt under et lokk i brønnen, med en tydelig advarsel om at bilen er utstyrt med Airbag (sjåførsiden i rattet) og beltestrammere, og at man ikke bør pille på dette på egen hånd. Er airbag i rattet ja..
Finn Posted July 13, 2013 Author Posted July 13, 2013 Finner du noe delenummer på det som indikerer at det har noe med airbag å gjøre? Becker er vel først og fremst kjent for bilstereo, men pluggene er vel litt merkelige for å tilhøre en forsterker elns. Har du sett på datakortet om den er levert med airbag originalt? Lyser ABS-lampa når du har nøkkelen på 2? Har ikke sett noe slikt på min 230E. Riktignok uten airbag men med beltestrammere Ja, lampa lyser med nøkkelen i pos 2. Ja, det er airbag originalt Kan dette være "bevegelses sensoren" ... Litt skepp til å bare plugge kontaktene i (de ser veldig Mercedes ut) sånn uten videre....
T-boy Posted July 13, 2013 Posted July 13, 2013 Jeg gjetter på at det er alarm. Har vel vært endel trøbbel med disse originale og mange har koblet dem fra. Se om du finner igjen ledningsfargene på boksen øverst til venstre i skjema her: http://autolib.diakom.ru/CAR/Mercedes-Benz/1991/300E/SYSTEM%20WIRING%20DIAGRAMS/3805.pdf Den røde kontakten er for testing av SRS/beltestrammerne, se skjema her: http://autolib.diakom.ru/CAR/Mercedes-Benz/1991/300E/SYSTEM%20WIRING%20DIAGRAMS/3842.pdf Selve kontrollboksen for SRS sitter foran girspaken på tunnellen.
Finn Posted July 13, 2013 Author Posted July 13, 2013 Ja, det er alarm på bilen... de kobler jeg f... ikke på igjen når jeg ikke ane rom det virker
Finn Posted July 14, 2013 Author Posted July 14, 2013 Litt mer info, uten at jeg blir så mye klokere av den grunn.. På boksen står det Mercedes-Benz 124 820 12 26 BAW 844 Z 0004 Gepruft Becker Autoradio Har googlet nummeret, og det nærmeste jeg kommer er at dette er en Becker Auto alarm styreenhet... Altså, børe den kanskje bare ligge frakoblet, med mindre noen kan gi klart svar..
Finn Posted July 14, 2013 Author Posted July 14, 2013 Er det ikke 'comfort control module'? Som betyr?
Dani mb Posted July 14, 2013 Posted July 14, 2013 Har du el vinduer på bilen? Vil tro denne styrer de! Når du trykker dobbelt ned så skal vinduet gå ned automatisk! Eller når du låser døra og holder nøkkelen igjen, så vil eventuelle vinduer gå opp igjen og det samme på soltak! Er ikke sikkert, med kanskje
Finn Posted July 14, 2013 Author Posted July 14, 2013 Boksen er frakoblet... Likevel: El vinduer funker El soltak funker Radio funker Beltevarsler i taket funker Låsing av dører funker Alarm er død (uten at jeg vet hvordan den skulle ha fungert)
Dani mb Posted July 14, 2013 Posted July 14, 2013 Boksen er frakoblet... Likevel: El vinduer funker El soltak funker Radio funker Beltevarsler i taket funker Låsing av dører funker Alarm er død (uten at jeg vet hvordan den skulle ha fungert) OK! Prøv å rulle ned et vindue og lås døra med nøkkel, og hold nøkkelen i låse posisjon og se om den går opp!
Finn Posted July 14, 2013 Author Posted July 14, 2013 Will do.. Men, hva er det verste som kan skje om jeg plugger dette til ? Hvis alarmen går, hvordan i all verdens slås den av?
Dani mb Posted July 14, 2013 Posted July 14, 2013 Will do.. Men, hva er det verste som kan skje om jeg plugger dette til ? Hvis alarmen går, hvordan i all verdens slås den av? Bare å dra ut ledningen igjen? :D Men ha en ekstra nøkkel i lomma, i tilfelle
Dani mb Posted July 14, 2013 Posted July 14, 2013 Når jeg tenker, kan det bare være alarmen til den originale radioen i bilen da den var ny?? Se om du kan finne VIN nr og søke hva bilen kom med av utstyr.... Hvis jeg var deg så hadde jeg prøvd å se hvor ledningene fører hen😀😀
Finn Posted July 15, 2013 Author Posted July 15, 2013 Plugger i og ser hva som skjer, kan jo bare plugge ut om det blir feil.....
T-boy Posted July 15, 2013 Posted July 15, 2013 Pinnetallet i pluggene ser ut til å stemme med skjemaet jeg pekte på. Må da være fort gjort å sjekke at fargekodene på ledningen stemmer?
FrodeS Posted July 15, 2013 Posted July 15, 2013 Boksen er styreenhet for alarm. Hvis du ikke savner den originale alarmen veldig, så bare legg gulvmatta tilbake og tenk på noe annet.
Finn Posted July 15, 2013 Author Posted July 15, 2013 Om noen trenger/ønsker å kjøpe ut en slik original Becker sak - gi en lyd...
