Guest Erland k Posted April 21, 2006 Posted April 21, 2006 Hei. Litt ny innen mb skruing. Men, har en w126 280SE. Som jeg vurderer å sette diesel motor i. Noen som vet hva som må gjøres for å få en 400 cdi motor i den? Hva passer? Hva passer ikke? tenker spes på gear kasse. Kan jeg bruke 280 automat kassa? På forhånd takk!
Guest trondroald Posted April 21, 2006 Posted April 21, 2006 Hei. Litt ny innen mb skruing. Men, har en w126 280SE. Som jeg vurderer å sette diesel motor i. Noen som vet hva som må gjøres for å få en 400 cdi motor i den? Hva passer? Hva passer ikke? tenker spes på gear kasse. Kan jeg bruke 280 automat kassa? På forhånd takk! alt er mulig! men,vil nok tro at 400cdi har litt mye elektronikk som vil være vanskelig å putte i en 126,uten mye arbeid. alt fra dyser,turbostyring,ezs(elektronisk tenningslås)mm. er elektrisk og den motoren jobber også ilag med girkassen. så jeg tviler på at den girkassen du har vil passe over. er ikke det bedre å satse på den 300 dieselmotoren som er montert i 126 i usa?lettere å få alt til å virke og få tak i litteratur. som sagt er det sikkert ikke umulig,men veldig mye arbeid!
Guest 2538 Posted April 24, 2006 Posted April 24, 2006 Ser for meg at det ikke akkurat blir billig å få tak en 400cdi motor....
MortenE Posted April 24, 2006 Posted April 24, 2006 Du får det ikke godkjent.... Hvertfall ikke hvis du gjør det på måten det skal gjøres på! Biltilsynet krever dokumentasjon av importøren (boss....) om hvilke endringer som må gjøres og att det er gjort. Noe som bos aldri kommer til å gi ut! Men, når det er sagt, er det mange som har fått godkjent mye rart oppigjennom tidene. Og det ruller og ettpar ombyggde 280SE'ere med 617 motor i! Med mindre du kjenner noen i tilsynet, vil jeg ikke anbefale å gå i gang med ett sånn prosjekt! Kjøp heller en originalbil, eller en som allerede er ombygd og godkjent! M.
Guest Erland K Posted April 25, 2006 Posted April 25, 2006 Vet det kan bli en utfordring med elektronikken. Planen var egentlig en 300td fra en W124, noe som helt sikker er mye enklere. Men har tenkt å bruke litt penger på motor, å når jeg begynnte å sjekke litt rundt fant jeg flere alternativer til "greie" priser. Har også tenkt litt på motor fra 300tdt ca 97/98mod.. (noen som har prøvd?) Har hvert i kontakt med biltilsynet. Man må legge inn en skriftelig søknad. Som dokumenterer bilen og de forandringer som blir gjort. Bør gjøres før man begynner ombyggingen.
Frode Posted April 25, 2006 Posted April 25, 2006 Har også tenkt litt på motor fra 300tdt ca 97/98mod Her er det vel litt elektronikk som må tas med fra "donorbilen" tenker jeg, men det vil nok få fart på 126`en en slik motor, disse kan også chippes og vil nok gjøre at du ikke blir noe sinke i trafikken.... Har hvert i kontakt med biltilsynet. Man må legge inn en skriftelig søknad. Som dokumenterer bilen og de forandringer som blir gjort. Bør gjøres før man begynner ombyggingen. Høres fornuftig ut, her er det mange som gjør feil og kontakter tilsynet etter ombyggingen, det pleier ikke å slå an.... Hvor i landet holder du til, vet at i Stavanger så er tilsynet helt på tuppa, grunnen er ofte at de ikke har peiling og ikke vil sette sin signatur på en ombygging de ikke har kontroll på, og så lenge det ikke er noe å hente hos BOS så sier de alltid nei.... Har hørt de er litt mer medgjørlige i Egersund og Trondheim, tror det er litt mer kunnskap der og hvis en gjør som deg og kontakter dem FØR prosjektet begynner og legger frem hele planen med diverse dokumentasjon så tror jeg det skal gå helt fint, vel å merke du treffer rett mann til rett tid....
