Må bytte motor i e klassen...fuelrail har sprekt, to dyser røk og det er koks etc i hele motoren...BOS skal ha 12700kr for å fikse skaden...og det kan bli mer sier dem... Så han sa også "ja jeg hadde kanskje bytta motor ja...er nok noe billigere...."
Så spørsmålet er...Hvor skaffer jeg motor? Er det noen som kan reparere motoren billigere enn 12700kr i Oslo området?
Takk for svar! Men ser at de fleste motorene koster 15k og oppover... Er det ingen billigere bra verksteder i Oslo området som kan påta seg en slik jobb for under 8k? Litt trist å bruke 13tusen plusspluss på bilen når man egentlig skal selge den...
Nye dyser koster 4k stk (eks mva?) så der er nok hovedkostnaden. Se om du kan finne biligere dyser evt fuel rail (det er ikke bare returledningen med platclips som har røket da?. Den ryker som regel i forbindelse med demontering og den koster en tusing den også.) På meg høres det ut som du har 9k i deler, litt verkstedmateriell og en del arbeid med rengjøring av koks.
Dersom du kjøper brukte dyser må "serienummer" på dysen kunne leses av for å kodes inn i hjernen (i det minste må de det på face lift)
Lykke til, og sjekk under dekslene hver gang du tar en kikk under panseret for olje sjekk eller påfylling av spylevæske. Det kan fort lønne seg.
