Forstilling E 240 200 mod
Guest Jan K
Hei og hå.
Har en 2000 mod E 240. Hadde den på firehjulskontrol. Der ble alle hjulene justert med unntak av cambervinkel på forhjulene. Cambervinkel viste seg og være feil men  kan ikke justeres. Hjulene heller innover som gjør at dekkene blir slitt på innsiden. Har noen et tips på hva som kan gjøres med dette???????
Kjenner ikke 210, men det hørtes rart ut at de ikke kunne justere camber foran.  Dersom bilen er godt senket forundrer det meg ikke at den lille justeringa som måtte finnes er maxa ut.
Tipper om du går ned til minimalt med spissing (nær null) så hjelper det noe på slitasjen. Kan være forstillinga blir litt nervøs under harde innbremsinger da.... Unngå feite breie dekk foran.
Guest trondroald
Hei og hå.
det må skiftes til justerings bolter på
bærebro foran,for å kunne justere camber.
disse bolt settene bør ett hvert mb verksted ha på lager.
skift bolter å juster på nytt.
vis du har vært på ett mb verksted hadde jeg krevd ny hjulstilling.
bare betalt for bolter og skiftingen.
