Guest Pittball Posted April 18, 2006 Posted April 18, 2006 Hvor ligger bensinfilteret på en -94 w202 c180? Hvor får jeg tak i de geniale dashbord-pærene med fastloddet sokkel? Hvordan får jeg skiftet pæren i bryteren til varmeaparatet? Hvor kan jeg få tak i en antennepisk? (ikke el.) Hvor får jeg tak i dørstopperen til førerdøren? (staget som hindrer døra i å gå seg vill) Når frontlysene er i høyeste posisjon så kommer luft ut fra bryteren eller ventilen rett over, why? Noen som har fikset tilt'en på en w202 takluke? Hvor får jeg tak i føler for ute-temp? Hvor får jeg tak i gummiopphengene til eksosen?
Morgan Posted April 18, 2006 Posted April 18, 2006 -Bensinfilteret ligger under bilen ved bakhjulet på passasjersiden,Du må skru av ett plastdeksel for å komme til. Dekselet er lett å ta av. -Enkleste er å kjøpe pærene på mercedes,man kan kjøpe de på bensinstasjon,men det finnes 2 forskjellige typer med plastsokkel så og kjøpe dem hos forhandler er å foretrekke da får du det rett med en gang. -Er det pæren til hastighetbryteren til kupèvifta eller reguleringshjulene for varme som er gått? -Antennepisk får du på Autotrio eller hos mercedes. -Dørstopper får du hos -Føleren til utetempen på en 94 mod må skiftes med hele ledningen helt fra støtfanger forand til bak på speedometer hvis man da ikke kapper ledningen å skjøter den i motor rommet. -Gummiopphenget til eksosfestene får du hos Autotrio eller hos mercedes koster ca. en 50 lapp per stykk. Det er 3 stykk til eksosanlegget,1 på midten og 2 helt bak ved bakre eksospotta.Det lønner seg å skru av braketten som de henger i på bilen.Det er en bolt som braketten er festet i.
TEH Posted April 19, 2006 Posted April 19, 2006 Varmeapparatet's lys består av to pærer. Du napper av bryteren viftehastighet/retningsvelger ettersom vilken side som er gåen. Da vil du finne et lite hvitt plastdeksel som du kan vippe opp. Bak der sitter pæra. Den må tas ut med en nebbtang el.lign og settes inn med nebbtang. Hver über forsiktig, da pæra lett knuser i nebbet på en nebbtang.
Guest Pittball Posted April 19, 2006 Posted April 19, 2006 -Er det pæren til hastighetbryteren til kupèvifta eller reguleringshjulene for varme som er gått? Hastighet/retningsbryter, å her ser d ut som svarene var kom gitt I retningsbryteren er d en vanlig pære uten dustesokkel?
TEH Posted April 20, 2006 Posted April 20, 2006 Ja, men pass på å få rett wattstyrke... Ellers så smelter du innmaten...
Guest Pittaball Posted April 20, 2006 Posted April 20, 2006 Okei, takk skal dere begge ha Har forøvrig fått byttet bensinfilter nå, crappy jobb uten bukk å stå på. Prøve få tak i pærene i morgen. Ellers ingen som har noen formening om hva suselyden fra lyktetiltknappen/ventilen kan være? Gir gass forsvinner lyden, holdes gassen jevnt inne så suser det, slipper jeg gassen så lager det en slags mini-turbo svoosj. Står bryteren å høyeste (0) posisjon er det verst, på nederst (3) så er det heller ubetydelig susing.
Morgan Posted April 21, 2006 Posted April 21, 2006 Hei,har selv byttet pærer til viftebryteren,og anbefaler deg og ikke kjøpe akkurat de pærerene på bensinstasjon,de man får kjøpt på bensinstasjon har som regel høyere watt styrke enn de orginale selvom de ser helt like ut. Jeg kjøpte på bensinstasjon med det resultat at plasten hos meg var på vei til å smelte,så jeg måtte ta meg en tur til noen som solgte de pærene som er beregnet til mercedes. Du kan jo ringe til mercedes å høre hvilken watt styrke de bruker og se om noen bensinstasjoner har den wattstyrken.
