Nedkjøing av motor i lav fart
Har et problem med bilen min ( W124 230e 90model):
I køkjøring, altså kjøring i veldig lav fart så blir bare motoren varmere og varmere! Må holde meg lavgt unna f.eks sentrum i rushtiden. Satt også i fergekø i dag med bilen, og det tok ikke lag tid før temperaturen begynte å stige.
Men med en gang jeg kommer opp i fart, trenger ikke være fort, 40-50km, da synker temperaturen relativt fort.
Noen som har en idè om hva dette kan være?
Det kan være at kjølevifta ikke starter. Det er en tempsensor med to eller tre pinner på som sitter i nærheten av termostaten på toppen av motoren. Når du napper ut pluggen som sitter på denne og kortslutter de to polene på pluggen skal vifta stå bom stille med tenning på motoren av. Den skal gå fritt når du tar bort ledningen igjen. Eventuelt kan du jo sjekke om vifta går når motoren blir for varm.
"Varm" er ofte subjektivt (?)
Mener å huske at intervallet 83 - 102 grader er normalt for din motor.
Hvis den går over dette, er noe galt.
Ser at du er redd for å få for varm motor i rushtiden pga. mulig defekt vifte/ register i vifte. Har selv hatt dette problemet tidligere...... Det jeg gjorde inntil jeg fikk dette fikset var nettopp å åpne vinduene og skru varmapparatet inni bilen på maks noen minutter..... deretter sank tempen nærmere 10 grader..... Dette er selvfølgelig bare ment som en nødløsning inntil du får funnet ut hvor problemet ligger da....
