Guest Oleidolet Posted April 13, 2006 Posted April 13, 2006 Hallo alle MB-entusiaster! Lurer litt på innkjøp av en 250 eller 300 diesel, gjerne stv. Valget vil nok ligge mellom 90-93 modellene, og av utstyr vil ac/klima være viktigst. Jeg har ikke all verdens erfaring med MB, og lurer derfor på følgende: Registerkjede(s.intervaller) automat/manuell(foretrukket?) ac/klima(kvalitet) rustfeller(hvordan drepe en MB?) forbruk opphengsforinger m.m. Dette er vel mine viktigste punkter, men jeg regner med at det er flere ting jeg bør være oppmerksom på. Derfor setter jeg stor pris på innspill!
Enebakk Posted April 14, 2006 Posted April 14, 2006 automat/manuell(foretrukket?) Jeg mener helt klar at Mercedes skal være automat
FrodeS Posted April 14, 2006 Posted April 14, 2006 Registerkjede(s.intervaller) automat/manuell(foretrukket?) ac/klima(kvalitet) rustfeller(hvordan drepe en MB?) forbruk opphengsforinger m.m. 1. Byttes ved ulyd. Vanligvis 300-500.000 km ? 2. Det kommer jo an på deg, men de fleste foretrekker nok automat. 3. Bra. 1992-modellen er den siste som har R12, men man kan fint bruke R134a på R12-anlegg. 4. Jekkfester, sidevinduer bakerst, skjermer .. 5. 0,7 - 0,8, mest avhengig av farten du holder. 6. Relativt greit, men vi snakker jo gammel bil, så avhengig av hvor nøye du er kan det nok være lurt å gå over litt.
Guest Oleidolet Posted April 17, 2006 Posted April 17, 2006 Godt å høre! Trodde det lå omtrent slik an med disse bilene. Men: 3. Bra. 1992-modellen er den siste som har R12, men man kan fint bruke R134a på R12-anlegg. Er det slik at du bare kan konvertere kjølemedium, uten ombygg av anlegget med pakninger o.l.? Og, til alle MB-entusiaster, hva mener dere egentlig om disse motorene? Er dette levelige saker å frakte seg rundt i, eller er det noe du våkner opp med en vakker dag og plutselig får lyst til ta oljebrennern bak garasjen, skyt`n og grave den ned?
Alexander Posted April 18, 2006 Posted April 18, 2006 Og, til alle MB-entusiaster, hva mener dere egentlig om disse motorene? Er dette levelige saker å frakte seg rundt i, eller er det noe du våkner opp med en vakker dag og plutselig får lyst til ta oljebrennern bak garasjen, skyt`n og grave den ned? Jeg har kjørt mye rundt i trege oljebrennere og jeg synes det er helt greit. Noen ganger så går det så sakte at man blir litt småsprø, men stort sett så går det greit. Det som redder meg når jeg kjører rundt i 240TDen er økonomien i det hele! 0,62 på mila på langkjøring er ålreit i en 21 år gammel bil som har gått 440 000km...
FrodeS Posted April 18, 2006 Posted April 18, 2006 Godt å høre! Trodde det lå omtrent slik an med disse bilene. Men: 3. Bra. 1992-modellen er den siste som har R12, men man kan fint bruke R134a på R12-anlegg. Er det slik at du bare kan konvertere kjølemedium, uten ombygg av anlegget med pakninger o.l.? Og, til alle MB-entusiaster, hva mener dere egentlig om disse motorene? Er dette levelige saker å frakte seg rundt i, eller er det noe du våkner opp med en vakker dag og plutselig får lyst til ta oljebrennern bak garasjen, skyt`n og grave den ned? Mathisen bilelektro på ski server store deler av drosjenæringen på elektrisk og klima til MB. Han går for å være en trollmann på bilene våre. Når han mener det er greit å tappe av gammel gass og olje for å erstatte det med R134a og tilhørende olje, tror jeg også det er greit. Det er i hvertfall det som er gjort med bilen min. Mb sine ac-anlegg er såpass avanserte at de takler overgangen uten at ting blir for varmt / for høyt trykk. 250/300d er ikke noen racerbiler, men du får neppe særlig trøbbel med dem. Skal du ta livet av en må du nok nettopp skyte den.
Frode Posted April 18, 2006 Posted April 18, 2006 Mathisen bilelektro på ski server store deler av drosjenæringen på elektrisk og klima til MB. Han går for å være en trollmann på bilene våre. Når han mener det er greit å tappe av gammel gass og olje for å erstatte det med R134a og tilhørende olje, tror jeg også det er greit. Det er i hvertfall det som er gjort med bilen min. Mb sine ac-anlegg er såpass avanserte at de takler overgangen uten at ting blir for varmt / for høyt trykk. hhmmm intressangt..!! Jeg må i dag reise til Sandnes for å fylle gammel gass, det koster ca 1800, men ser nå at det er på tide å finne lekkasjen som gjør at gassen er vekk når vår og varme siger på..... så det du sier er at jeg trygt kan reise til et hvilket som helst lokalt verksted å fylle R134a (med ditto fargeampull for lokasjon av lekkasje) og det vil funke like bra..?? Er det ikke noe som må byttes/justeres eller forbedres for at dette skal gå greit..?? Hvor lenge har du kjørt med "ny" gass..??
FrodeS Posted April 18, 2006 Posted April 18, 2006 hhmmm intressangt..!! Jeg må i dag reise til Sandnes for å fylle gammel gass, det koster ca 1800, men ser nå at det er på tide å finne lekkasjen som gjør at gassen er vekk når vår og varme siger på..... så det du sier er at jeg trygt kan reise til et hvilket som helst lokalt verksted å fylle R134a (med ditto fargeampull for lokasjon av lekkasje) og det vil funke like bra..?? Er det ikke noe som må byttes/justeres eller forbedres for at dette skal gå greit..?? Hvor lenge har du kjørt med "ny" gass..?? Jeg ga 1500 for min. Vet ikke om det er billigere ved kun etterfylling. Etter å ha fylt kjørte vi først funksjonskontroll der han målte temperaturen fra luftdysene, og også at kjølevifta slo inn ved rett antall bar. Jeg tror problemet på en del modeller er at diverse kjølevifter og slikt slår inn på temperatur i stedet for bar, og at R134a har forskjellig trykk/temp i forhold til R12. Etter fylling, kontroll og og utlufting av lokalet gikk han grundig til verks med en sniffe-sak som han sa ville oppdage enhver liten lekkasje. Jeg fikk fyllt opp med R134a (faen så vanskelig det er å skrive 134 og ikke 124, da !!!) i fjor høst, så jeg har ikke fått testet det stort, men det er i hvertfall trykk der ennå. Hvis R12 lekker ut, så vil R134a lekke ut enda fortere. Såvidt jeg forsto er det andre nipler for R134a enn R12, men Mathisen hadde en slags overgang, så han bare fyllte på gass uten å skifte niplene mine.
Guest Oleidolet Posted April 18, 2006 Posted April 18, 2006 Det vesle jeg vet om klima er fra Saab`s gamle systemer, der skiftet mellom kjølemediene nok kom på samme tidspunkt som med MB. Til disse får du kjøpt konverteringskit til under 2000,-. Disse inneholder i hovedsak pakninger. Og da svarer det seg neppe å etterfylle med den gamle giften.
