Hvordan får jeg tatt av reima ved skifte av dynamo
Guest MB300-24
Har fått havari på dynamoen på en MB300-24 (klima) 1990 mod. Er det noen som kan gi meg et hint om hvordan jeg får av drivreima slik at jeg kan skru ut dynamoen?
Guest Martin Heie
Hei!
Nedenfor reimspennerhjulet er det en 17mm bolt du først og fremst må løstne på. Deretter løstner du på "mutteren" rett til venstre for servopumpa (10mm) for å slakke reima. Derretter må du skru av kjølevifta, denne har en bolt i midten foran, kan være litt knotete å komme til. Deretter løstner du viftekåpa fra klipsene, og tar denne ut samtidig med vifta. Nå kan du ta av den gamle reima, men notér deg hvordan den er montert. Monter den nye tilsvarende, og  trekk til bolten ved siden av servopumpa mens du ser på skalaen ved spennerhjulet. Bolten skal skrues til helt til pila viser max. Dra deretter til 17mm bolten. Nå kan vifte og kåpe monteres  :D
Dette er hvordan det gjøres på en 2,3 liters M102 motor uten demper på reimspenneren. Hvordan det gjøres på din kan avvike litt, men tror det i prinsippet skal være det samme.
Haynesboka har mye bra tips  8)
Mvh
Martin
Haynesboka beskriver det veldig bra når det gjelder M104.980 motoren.....
Løp og kjøp.
Husker ikke hvordan jeg gjorde det i fjor........hekkans jobb var det.
