Duty cycle/tempsensor innsugsluft M104(300-24)
Ved tenning på og motor av måler jeg 80% Får samme måling når motoren er driftsvarm og igang. Etter hva jeg har lest andre plasser på dette forumet skal dette angi at temp sensor på innsugsluften ikke fungerer.
Det jeg stusser litt på er at tempføleren tilsynelatende fungerer. Når den står på plass og med utetemp på ca +5 måler jeg 1,49 volt. Holder jeg den mellom fingrene synker den ned til 1,3 volt. Det jeg også stusser litt på er at jeg ikke måler noen motstand (ohm) i den. Skal vel være motstand i denne, eller er jeg å jordet her??
Setter pris på om noen kan komme med synspunkt/kommentarer på dette, da jeg vil være mest mulig sikker før jeg handler ny.
På M104 som står i E280/320 er motstanden i denne sensoren ca 10Kohm ved 10'C.
Kan dessverre ikke finne de samme data'ene på 300-24 i Auto Data programmet.
