Lurer på et par ting, har gått over nå og gitt batteriet ny parallell jording, motoren fikk også ny parallell jording.
Kan ikke se noe feil i systemet, ved høy musikk så har jeg et spenningsfall når jeg kjører (ved 3000rpm) på 14,1 ned til 12,9 ved skikkelige basslag.
Når bilen går på tomgang (600rpm) så ligger spenningen på 13,5 og faller ned til 11,8 ved basslag.
Kondensatoren er på  1 Farad og er helt ny, den er plassert ca 1meter fra den største forsterkeren som driver subben, har egen + kabel fra batteri med stinger batterisko og sikring(60A).
Så da er spørsmålet: er dette normalt eller er det noe jeg bør bytte, hva med kabeltykkelser etc, kan for tynne kabler gi spenningsfall..??
Batteriet er ca 2år gammelt, kan dette synge på siste værset (100A Bosch silver) hva bør jeg sjekke og evt bytte...anyone..??.. :?
For tynne kabler tuller med spenningsfallet.
MEN har ikke du ganske tjukke kabler, da? 20-25 kvadrat eller noe?
Har du god jord bak i bilen?
Har hatt noen 10-12mm2 kabler, men har byttet ut etterhvert med 21mm2..... George skal handle inn noen meter skikkelig 21mm2 til meg slik at jeg kan bytte ut resten.
Har vel "dobbel" jording til alt baki der, til og med parallell jord til kondensatoren(som jeg trodde var synderen), har pusset og gnikket, lagt store "kobber" skiver mellom kabelsko og gods for mest mulig kontaktflate etc, etc.... :?
Skal bytte ut resterende kabler og håper da problemet forsvinner, fikk også tips om å bytte + kabelen fra dynamoen, skal og spøve det neste gang jeg er oppe på bukken.....
Hvor står det merket kapasiteten til dynamoen..??
Evt hvordan kan jeg måle om batteriet er dårlig, det står på 12,3-12,5V hver morgen og etter noen dager er det samme spenningen....
Det vil alltid være spenningfall når man skrur på forbrukere.
Spenningfallets størrelse står i forhold til strømforbruket.
Bare når du skrur på lyset hjemme, 40Watts pære, representerer dette et spenningsfall.
Om du har ett spenningsfall som er for stort, eller at spenningen blir for lav til at forbrukere ikke "liker seg", må du øke spenningen, dette er ikke alltid like lurt, da du har denne "nye" spenningen til hele bilen, når du ikke bruker stereoanlegget, kan da ta knekken på annet utstyr som ikke tåler dette.
Dette blei bare generelt uten tall.
Guest Kalle
Hvor er det du måler ? På batteriet eller på Forsterkeren eller kondisen ?
Kabler og greier er rare ting, les litt her og prøv ut litt med kalkulasjon verktøyene der =D
På Defa`en er det en måling av Volt, er rimelig sikker at denne måler direkte på batteriet.
Guest Mathisen
Hei! Hva med jordingskabelen (motor - chassis) byttet denne?
Et anlegg blir ikke bedre enn det "svakeste ledd"
Har lagt opp ny kraftig i parallell både fra "motor" og batteri..... har egentlig begynt å samle sammen utstyr, tenkte å bytte batteri til et kraftigere, kraftigere + kabel fra dynamo og kraftigere kabel fra fordelingsboksen under setet fremme og kanskje sette inn en til kondensator på 1Farad til og satse på at 2 x 1Farad vil takle dette bedre..... :P
Den kondisen jeg har takler korte basslag, men vedvarende høy bass så faller spenningen som kondisen egentlig er ment til å "fylle" på.......
Å bytte til større kabler til forsterkeren er vel det viktigste nå først så får vi ta en ting om gangen... :lol:
Guest Mathisen
Jeg bruker 35mm2 på det meste, også fra batt til forsterker bak. dette skulle holde til ca 100 A belastning.
Ser de fleste idag bruker 50mm2 til dette formålet, da dette er det største man får for tiden
Nå har jeg strukket både minus og pluss fra batt foran med samme tverrsnitt, og dette funker greit enn så lenge (forbruket idag ligger på ca 60A, kun til subber)
Men snart skal det bygges mer og større, og da må det inn ekstra batt og kondiser.
:D
Hei, Frode. Jeg lurer på om en condis med digital topp, slik som den jeg har, takler lengre kraftigere basslag?? Siden min ikke trenger å forlades ved montering, slik som din. Vet ikke jeg, men......Har du spurt på Bilradiospes.?
Min har jo ikke problemer med å takle "7-800W", og jeg har den største Biltemakabelen :shock: :shock: på PLUSS og chassiet på MINUS.
Guest Kalle
Digital toppen din styrer bare ladingen av kondisen når den er utladet, har ikke innvikning på effektiviteten på kondisen. En uten opplandnings krets på toppen kan vere like god eller bedre, bare litt mere krøll å få ladet den opp når du kobler på.. type motstand mellom kabel og kondis til den er ladet...
Kvaliteten på kondensatorer er jo som med allt annet en får her på kloden, noen har beder virkningsgrad en andre..
