Frode Posted April 11, 2006 Posted April 11, 2006 Hadde en litt merkelig opplevelse i går, var opp i dalen for å ta litt service på bilen og i den forbindelse bytte av olje. god og varm motor, opp på bukken og tappet ut oljen (moe påfyllingslokket åpent) og satte vekk karet når det sluttet å renne, men gikk over i "drypp" dette skjedde vel etter 4-5min....satte så en literflaske under mens jeg gikk rundt og "putlet" med andre ting, og glemte helt hele oljetappingen, og etter ca 2 timer når jeg skulle sette i pluggen var det over en halv liter oppi flaska og det dryppet litt enda... Hvor kommer all den olja fra...?? er det tilbakerenning fra oljekjøleren eller toppen..?? Har aldri hatt ute pluggen så lenge men merket at det gikk akkurat 8 liter olje på bilen etterpå, og da var det midt på pinnen etter en liten start på motoren.... Det andre var at tikkinga fra løfterne forsvant helt, også ved oppstart, har hørt fra andre at tikkinga kommer ca etter 3-4000km og det samme skjer nå med min, den tikket ved kaldstart men nå med ny olje er det borte....tar det så kort tid før oljen mister sin konstistens..??.. Har alltid kjørt Mobil 1, men har nå gått over til Castrol(GTX tror jeg det var) fullsyntetisk 5-40 så jeg tror ikke typen olje er problemet, dette skjer sikkert uansett type olje..... gikk nesten til 10`km denne gang med samme olja......har vært sløv pga av kjøkkenbygging det skal ikke gjenta seg....
Arne Henriksen Posted April 11, 2006 Posted April 11, 2006 Hvor kommer all den olja fra...?? Den henger overalt inni motoren, og tar flere timer før alt er kommet ned i bunnpanna. Husk å peile når motoren er kald og har stått noen timer, ellers kan du fort overfylle.
Frode Posted April 11, 2006 Author Posted April 11, 2006 Da skal jeg la det stå å renne i flere timer også neste gang, hekkan, kjøre rundt meg masse gammel olje i motoren...hhmmm det tar de ihvertfall ikke å gjør på verksted...eller med sånn sugepinne....
Thor-Egil Andersen Posted April 11, 2006 Posted April 11, 2006 Hei. er så heldig å kjenne gutter på et verksted, og har der tilgang til oljeskift på "hobbykveld" Noen ganger ved oljeskift har jeg tappet ut mest mulig, fylt opp 3-4 liter.. startet og "skyllet" motor med dem sin olje, tappet av, da kommer det ut mye drit....og så fylt på mobil 1. Ikke alle som kan gjøre det samme, men så lenge det ikke koster meg noe så kommer jeg til å gjøre dette en gang i året.. Den nye mobil1 holder seg da mye lenger "ren"
Frode Posted April 11, 2006 Author Posted April 11, 2006 Jeg og trodde oljene holdt seg lengre, men spørsmålet er jo hvor lenge, bilen går helt nydelig nå, ingen tikking overhodet, helt ypperlig..!!.. Før byttet så tikket den litt selv når den var varm, ikke mye men irriterende nok.....satt å vurderte overhaling av toppen for jeg tenkte jo mitt at nå var toppen "fesen", men nå etter oljebytte så er jeg mektig imponert over motorgangen til en motor som har gått over 270`km..... ingen blåst i veivhusventilasjonen heller....men må nok overhale om ikke så lenge uansett hvis jeg vil ha den i "toppform" lenge...
Thor-Egil Andersen Posted April 11, 2006 Posted April 11, 2006 Byttet mine løftere på ca 280 tusen. Da var det litt tikkelyd på kaldt motor. Nå har bilen gått 313... tyst som i graven...
FrodeS Posted April 11, 2006 Posted April 11, 2006 Hadde en litt merkelig opplevelse i går, var opp i dalen for å ta litt service på bilen og i den forbindelse bytte av olje. god og varm motor, opp på bukken og tappet ut oljen (moe påfyllingslokket åpent) og satte vekk karet når det sluttet å renne, men gikk over i "drypp" dette skjedde vel etter 4-5min....satte så en literflaske under mens jeg gikk rundt og "putlet" med andre ting, og glemte helt hele oljetappingen, og etter ca 2 timer når jeg skulle sette i pluggen var det over en halv liter oppi flaska og det dryppet litt enda... Sånn er min også. Nesten så jeg får grå hår av å vente på at det skal bli tomt, for det blir det jo "aldri" Skal en bytte alt, så er det best som du sier, å ha noe annet å putle med mens man venter.
Arne Henriksen Posted April 11, 2006 Posted April 11, 2006 Skal en bytte alt, så er det best som du sier, å ha noe annet å putle med mens man venter. Ja da skal du nå vente lenge da. Du får ALDRI ut all olja. Vet ikke på de der andre motorene men på skikkelige maskiner som du og jeg har, ligger det jo minst en liter i oljekjøleren og slangene dit. Skal du skru av dem også?
FrodeS Posted April 11, 2006 Posted April 11, 2006 Skal en bytte alt, så er det best som du sier, å ha noe annet å putle med mens man venter. Ja da skal du nå vente lenge da. Du får ALDRI ut all olja. Vet ikke på de der andre motorene men på skikkelige maskiner som du og jeg har, ligger det jo minst en liter i oljekjøleren og slangene dit. Skal du skru av dem også? GRRM!! Få ut alt som _vil_ ut, da ... Kanskje man skulle gjøre som TEA og flushe med annen olje før man bytter
Olav Posted April 11, 2006 Posted April 11, 2006 For moro skyld fylte jeg på ny olje og noe motorrensluriumvidundermiddel en gang. Kjørte en tur på et par-tre mil og tappet av. Det var faktisk ganske så mørk olje som kom ut da. Etterpå synes jeg det tok lengre tid før oljen ble svart igjen, men det kan godt hende jeg la godviljen til. Uansett så er det sikkert greit å flushe gjennom en omgang med olje, men om det lønner seg er vel en annen sak.
Torbjørn Posted April 11, 2006 Posted April 11, 2006 Dette med belegg og slagg inne i motoren er det mye snakk om ser jeg. Men min erfaring er etter å ha demontert opp til 6 motorer, m102, m103 og endel m104 så har jeg til dagsdato ikke funnet noe dritt i noen av disse motorene. Og enkelte har gått over 300k. Jeg tror denne "myten" hører de (eld)gammle motorene til, og noen diesel motorer. Men har aldri opplevd å finne noe slikt i bensin motorene jeg har åpnet i allefall. Så tror muligens dette "problemet" er litt uaktuelt for mange av dere.
FrodeS Posted April 11, 2006 Posted April 11, 2006 For moro skyld fylte jeg på ny olje og noe motorrensluriumvidundermiddel en gang. Kjørte en tur på et par-tre mil og tappet av. Det var faktisk ganske så mørk olje som kom ut da. Etterpå synes jeg det tok lengre tid før oljen ble svart igjen, men det kan godt hende jeg la godviljen til. Uansett så er det sikkert greit å flushe gjennom en omgang med olje, men om det lønner seg er vel en annen sak. Så lenge en bruker syntetisk olje skal det ikke være noe poeng med en slit flushing, men ved bruk av mineralolje eller ved overgang fra mineral til synetisk kan det være veldig lurt. Bare husk å bytte oljefilter etterpå. På dieselfbiler er olja kølsvart med en gang etter bytte.
Frode Posted April 11, 2006 Author Posted April 11, 2006 Vet ikke på de der andre motorene men på skikkelige maskiner som du og jeg har, ligger det jo minst en liter i oljekjøleren og slangene dit. Skal du skru av dem også? Det er oljekjøler på min, men denne sitter høyere enn bunnpanna, og så lenge jeg fyller på ca 7,5-8 liter på et system som er oppgitt til å ta 7 så gjør jeg regning med at denne oljen i kjøleren er rent ned i bunnpanna med en gang det ikke er oljetrykk, og den øvrige "literen" for mye havner rundt i motoren, i kjøleren og i oljefilteret..... det er nå ihvertfall teorien da....
Arne Henriksen Posted April 12, 2006 Posted April 12, 2006 Vet ikke på de der andre motorene men på skikkelige maskiner som du og jeg har, ligger det jo minst en liter i oljekjøleren og slangene dit. Skal du skru av dem også? Det er oljekjøler på min, men denne sitter høyere enn bunnpanna, og så lenge jeg fyller på ca 7,5-8 liter på et system som er oppgitt til å ta 7 så gjør jeg regning med at denne oljen i kjøleren er rent ned i bunnpanna med en gang det ikke er oljetrykk, og den øvrige "literen" for mye havner rundt i motoren, i kjøleren og i oljefilteret..... det er nå ihvertfall teorien da.... Vet som sagt ikke hvordan 'the others' har kjølingen men aldri i verden at noe renner ut av kjølerne på dieselen. Slangen går fra filterhuset NED til kjøleren i venstre forskjerm, og den olja renner ingen steder.
Frode Posted April 12, 2006 Author Posted April 12, 2006 Vet som sagt ikke hvordan 'the others' har kjølingen men aldri i verden at noe renner ut av kjølerne på dieselen. Slangen går fra filterhuset NED til kjøleren i venstre forskjerm, og den olja renner ingen steder. Kan nok stemme det du sier her.... skal sjekke "fallet" neste gang jeg graver nedi motoren....
