Alexander Posted April 10, 2006 Posted April 10, 2006 Jeg har en mistanke om at kjølevifta ikke starter på fatterns 1990 200E. Hvor er det tempsensoren til denne sitter på motoren igjen? Er det oppe ved termostathuset eller er det rett bak vifta foran på motoren?
Guest 1442 Posted April 11, 2006 Posted April 11, 2006 Om det er elektrisk viftemotor som sitter i forbindelse med radiatoren sitter det vel en temp/bryter (on/off) på siden på radiator. Er det viskosekobling sitter vel denne på termostathuset. Temperatursensor mener jeg er en motstand som varierer med temperaturen, det er ikke alltid like lett å se forskjell for begge har stort sett 2 ledninger. Om temperatursensoren styrer noe i tillegg til å vise kjølevannstemperaturen vet jeg ikke, kjenner ikke alle kombinasjonene når det gjelder mekanisk / elektrisk. Jeg regner med at du ikke snakker om klimaanlegg, eller?
Alexander Posted April 11, 2006 Author Posted April 11, 2006 Om det er elektrisk viftemotor som sitter i forbindelse med radiatoren sitter det vel en temp/bryter (on/off) på siden på radiator. Er det viskosekobling sitter vel denne på termostathuset. Jeg innbiller meg at det er magnetisk innkobling av vifta på denne motoren. Altså en sensor som sannsynligvis kortslutter til jord for å starte vifta. Jeg har fortsatt ikke hatt tid til å se på bilen, men jeg regner med å gjøre det i kveld.
Guest 1442 Posted April 11, 2006 Posted April 11, 2006 (124 bil)Da sitter temperaturbryteren på termostathuset, denne har 2 ledninger og + går gjennom bryter (isolert fra jord), dra av pluggen og kortslutt ledningene i pluggen, da skal magneten koble inn og ut ved tenning på. Ikke korslutt til jord, da går sikringen. Om vifte kobler er resten av kablingen i orden, temperaturbryteren kan være brent sammen, da går vifta hele tiden, eller den kan ha låst seg i åpen stilling, da slår ikke vifta inn ved høy temp. Bryteren kan også ha en defekt i isolasjonen slik at den kobler til jord ved oppnådd settpunkt, da går sikringen (nr. 7 mener jeg) Derimot på 123 bil, er det en ledning til temp.bryteren som kortslutter til jord. Ikke ta dette som 100 000 % sikkert, mener det er rimelig nærme.
Alexander Posted April 11, 2006 Author Posted April 11, 2006 (124 bil)Da sitter temperaturbryteren på termostathuset, denne har 2 ledninger og + går gjennom bryter (isolert fra jord), dra av pluggen og kortslutt ledningene i pluggen, da skal magneten koble inn og ut ved tenning på. Ikke korslutt til jord, da går sikringen. Fattern fant ut av det selv faktisk. Fram til seint 90 er det visstnok en 2 polet sensor, etterpå er det en 3 polet. Fattern har en 3-polet hvis jeg forsto han riktig. Takk for hjelpen.
Guest umar Posted July 13, 2006 Posted July 13, 2006 jeg finner ikke det sporet bak på viskosekoblingen? Noen som har en bilde eller nærmere forklaring hvor det ligger.. prøver å bytte viskosekoblingen på en 210 med 2l fra 96..
