Synging bakfra
Hei. Jeg har en veteran-ambulanse som synger bak når jeg slipper opp gass-pedalen. Den synger ikke mer når jeg bremser eller svinger, så tror ikke det er bremsene..(?). Tenkte kanskje det kunne være et hjullager? Er overhodet ikke neon ekspert, men tenkte evt å prøve skifte hjullager selv, er dette vanskelig? Trenger man noe spesiellt annet enn et nytt hjullager? Men sys som sagt at det er litt rart det her med at den ikke synger når jeg gasser...kan det være noe annet? Takker for evt. svar. Burde jeg ta den på verksted? Er noe blakk for tida, så tenkte kanskje fikse selv...
Liv :?
Guest Gjest
Høres ut som differensialen din "synger" på siste verset. :D
Typisk at lyden forsvinner når gassen slippes.
Når det gjelder hjullager bytte,er dette ikke lett.Lageret må trekkes ut og presses i med hydraulikk presse.(Dette gjelder bakhjulsdrift).Ville nok tatt turen innom ett verksted og fått sjekket diffen.Går sikkert greit å få tak i brukt.
