Bytte forskjerm på 1989 230 TE
Guest Runju
For en stund siden ble jeg en lykkelig eier av en 1989 230 stasjonsvogn. Den virket reint så kjekk og pen, men så begynte det å komme noen kjente flekker på h. forskjerm, og nå for tiden dobles rustområde omtrent hver 24. time.
tenkte jeg skulle forsøke meg på å bytte hele skjermen. Noen glupe hoder her som kan tenke seg å gi meg noen råd på veien?? Lar det seg gjøre for en optimist med iallefal ikke flere enn 4-5 tommeltotter? Er hele skjermen skrudd på, eller må man til varme arbeider for å få dette til?
Gode råd motas med takk !!
Guest Runju
Tillegsspørsmål.:
Det er ettermontert brede lister (som vistnok kom i 1990). Betyr det noe når jeg ev. skal bestille skjerm -- tenker på feste til list?
Skal vi se..
Skjermen er skrudd fast.
det er skruer på innsiden av skjermen som du ser når du tar opp panser, det er en skruer som man kommer til når man har tatt av blinklys foran, skruer i bakkant som du ser når du åpner døra, samt skruer i underkant som du ser når du har fått av deksel.
Skal i utgangspunkt ikke være noen forskjell på skjermene før og etter 89/90.
Så det er ikke ekstra hull på skjermen til 90 mod med tanke på klips til saccoen?
Guest Runju
Det er så godt å få svar som man håper på. Takker så meget, Eivind. Da er det nok bare å gyve løs på arbeidet.
Guest Runju
Ja, det var noe sånt jeg og lurte på Espen
Ifølge EPC er det samme delenr på alle. er en haug med "replaced by" men til slutt står man igjen med 2 delenr pr side. En med hull til sideblinklys og en uten hull..
Høyre side med blinklyshull: 124 880 50 18
Venstre side med blinklyshull: 124 880 49 18
Det er ingen forskjell på hull for Saccoplank og vanlige lister - jeg har bygd om min og Sacco'n gikk rett inn i de gamle hullene.
Ellers - er det rustet hull i skjermen, eller er det bare overflaterust? Det er generelt en drittjobb å plukke av skjermen om det er den originale som står der, og det er festet like godt som på 123 - der var det brukt 5kg karosserikitt som limte dritten fast til innerskjermen.
Om det bare er lakkrust ville jeg heller fikset den enn å kjøpe en 'ny' skjerm, og kjøper du uoriginalt er det i tillegg dårlig passform og tynnere gods.
Guest Runju
da er det i alle fall avklart mht at hullene passer. takker
Mht rustomfanget er det nok blitt såvidt mye at det er blitt noen små hull, og hele skjermen ser ut til å være angrepet ganske hardt. Bilen har vært skadet, så om det er originalskjerm vet jeg ikke. Men jeg har fått med meg et tips om uoriginal skjerm fra Veng, men det er kanskje ikke så lett å få "godkjenning" for et slikt valg her på forumet :-) Aner ikke hva en original skjerm koster, men når man får en ny for 7 hundre og et eller annet + moms, synes jeg ikke det var så galt.
Men siste innlegg får meg jo til å gruble litt........
Om du skal velge orginale karroserideler eller kopideler er et valg du bør ta på bakgrunn av hvor lenge du tenker å ha bilen. Skal du beholde den noen år så kjøp orginalt. Skal du selge den til neste år så kjøp uorginalt. Har du en farge som er "vanlig" så kan det godt hende du kan få kjøpt en i riktig farge hos en av MB-huggerene også.
Byttet beggge forskjermene på en 90 mod. 200E i fjor, ikke noe problem med karosserikitt, skjermene var helt løse når skruene var ute.
Guest Runju
Da takker jeg for responsen, og ender nok opp med å bestille en uoriginal skjerm og satser på at tommeltottene ikke er bare i veien.
mvh Runar
Siden du går for uoriginal skjerm vil jeg anbefale på det sterkeste å kjøre på med noe som skal forhindre rust før du lakkerer.
Fikk på veng-deler på gamlebilen og det var rustet som f..n etter bare i overkant av 1 år. (forsikringskade)
Dekk den delen av den uorginale skjermen som skal inn mot bilen og ikke synes utenifra med rustbeskyttende middel. F.eks. Tectyl fungerer nok greit i dette tilfellet.
