Utrolig provoserende motorproblem W124 230E
Guest Martin Heie
Hei.
Har nå i to år hatt et motorproblem med min 230E. Det begynnte med at motoren plutselig stoppet da den ville, og etterhvert begynnte den også å bli ujevn på tomgangen, og det har bare blitt værre og værre. Overhalte forskjellig på bilen for litt siden, og da sto den tørt i 2 måneder, og da jeg startet den igjen for første gang gikk bilen strålende. Men så gikk den tilbake til sitt gamle jeg. Jeg renset throttelhus og innsug under overhalingen. Jeg har sjekket overspenningsrelé og bensinpumperelé, og det ser ut til å være fint. Jeg satt inn en lask på bensinpumpereléet for å teste om det var dét, og bilen gikk endel bedre en stund men så ble den plutselig værre enn før igjen. bilen jager noen ganger på tomgang, men oftest er det at den nesten dør ut på tomgang men tar seg opp igjen.
Når jeg kjører så merker jeg at bilen rykker og napper litt, og det blir litt kengurukjøring når jeg girer (har manuellt). For det meste så er bilen veldig lite villig til å aksellerere bra, det virker som om den kveles når man tråkker gassen i bunnen, men noen ganger aksellerer den svært bra som om ingenting skulle være galt. Bilen kjører noen ganger litt av seg selv også når jeg slipper gassen (under kjøring).
Har målt komp i sylinderne og den er fin. Nytt fordelerlokk, plugger og tenningskabler ble montert, samt ny coil og lambasonde. Bilen er EKSTREMT tungstartet, mest når kald.
Målte spenningen til EHA ventilen og den danset opp og ned mellom ca. 0 og 10 volt tror jeg på tomgang. Prøvd å byttet over kaldstartventilen og trykkregulatoren før mengdefordeler fra en annen motor uten hell.
Har noen noen andre forslag? begynner mildt sagt å bli griselei  :x
Har mistanke om at det kanskje kan være tenningsmodulen?
Har noen ganger også gått på tre sylindre på tomgang eller noe sånt ved start, men så plutselig gått på fire bare jeg touchet gasspedalen.
Kan høre bensinen strømme godt fra mengdefordeleren ut til dysene, er dette normalt?
Blir mye her, men håper dere har noen tips!
Mvh
Martin
Årsmodell er det snakk om?  Har den katalysator? isåfall kan man kjøre en duty-cycle test for å se om det er feil på noen givere eller lignende.
Hvor i landet holder du til?
Kan kanskje være innsp. dysene dine? Min fungerte slik i fjor en periode, helt til den stoppet. Mine ble utslitt etter 250.000 km. Var visst vanlig etter 200.000.
Tennpluggene mine var dassvåte etter prøvestart.
Regner med at det er likt uansett hvilken E-motor det er....?
Jeg ville prøvd en hjerne(motorstyring) fra en annen 230E uansett årsmodell (85-92).
Plukk ut sikringen i overspenningsreleet og se om bilen er lik...... da er enten spenningen til hjernen vekk eller så har den tatt kvelden.... :?
Husk du har mekanisk innsprut så hvis hjernen faller vekk så mister du dette:  - varierende tomgang(gammel V8 tomgang) - plutselig stopp ved tomgang - vanskelig å starte, spesielt kadstart - dårlig drag pga tenningen ikke følger turtallet ved pådrag og turtall så du mister effekt.....
Hørtes noe av dette kjent ut.... :lol:
Du kan fint kjøre uten hjerne tilkoblet, og da kan du skjekke om det er noe mekanisk eller elektrisk problem..... :P
Sjekk også batterispenningen din, samt å gjøre som Eivind sier å ta ut feilkoder, finner du feilkoder så er jo det enklest.... :P 8)
Guest Nemesis
Har du sjekka at du har jevnt bensintrykk?
Har vært borti pumpe som har fuska både ved at trykket ble lavt til tider, og også at det plutselig forsvant og kom tilbake.
Guest Martin Heie
Takk for alle tilbakemeldingene! Holder til i Porsgrunn. Det er modell med katalysator, men har bytta til highflow katalysator nede og tatt vekk de to øvre. Dette har ikke påvirket problemet. Skal prøve det dere har sagt, men symptomene Frode nevner her er helt likt som de jeg har.
Tok opp throttelhuset her om dagen og fant ut at det sugde litt falskluft. Har nå reparert dette, men bilen er ganske lik ennå, bortsett fra en ting som er litt annerledes. Nå går bilen til tider stabilt på tomgang, men plutselig begynner den å høyne turtallet til ca. 1000 omdr/min, før så å falle helt ned og nesten stopper før den tar seg opp til normalt igjen (noen ganger stopper den også). slik holder den på om og om igjen. Merkelige greier, men skulle tro tenningsmodulen kanskje har et problem her..?  :?
Skal nevnes at jeg kan ha vridd litt på potmeterhuset til den øverste flapsen som styrer mengdefordeleren mekanisk, ettersom jeg hadde av dette. Banene på kretskortet så helt fine ut.  :D
Mvh
Martin
De 2 øverste katalysatorene som du kaller dem er bare flammedempere! ;)
Anyway, ujevn tomgang kan skyldes noe så enkelt som at gassvaier er ørlitegrann for stram slik at bryteren som gir signal til tomgang ikke blir aktivert. Eller at denne bryteren er gåen.
Jeg hadde ett problem på gamlebilen (230E) som kun dukket opp i kaldt vær, fjæra som skal hjelpe med å dra gass-spjeld tilbake var ødelagt, slik at spjeldet ikke gikk tilbake slik det skulle.
Siden du har katalysator vil jeg også anbefale å søke på "duty cycle" her på forumet. Få opp en oversikt over hvordan man søker og feilkoder og hvilket utstyr som kan brukes. Kan være feil på f.eks temperatursensor?
Guest Martin Heie
Flammedempere? Håper ikke det gjorde noe at jeg fjernet dem :P
Uansett, har sjekket alt du nevnte og alt er justert riktig uten feil på bryter.
Dro ut sikringen på overspenningsreléet igår, og da var problemene borte! Det eneste som var var at tomgangen ble høyere da motoren var varm.
Ang. den duty cycle testen så kan det kanskje være lurt å ta den. Skifta den orginale lambasonden for litt siden da det var noe løst inni den. Bytta den ut med en universal fra biltema, men den skulle funke fint. Ble ikke noen endringer i problemene fra bytte av den gamle til den nye dog. Lodda ledningene feil første gangen, det kan jo kanskje ha ødelagt den nye lambaen? Problemene med nøling med gassen i bånn ble borte også da jeg nappa ut sikringen.
Mvh
Martin
det forsterker mine mistanker om feil på føler.
Virker som om den får feil blandingsforhold når sikringen er i.
Mvh
Martin
Hei Martin, hvis du trenger en (hjerne) til motorstyringen så har jeg en liggende det er fra gamle bilen en min, den er ok, har stått i en 91 mod. 230. :) :) :)
Guest Martin Heie
Mvh
Martin
Hei!
Den gamle hjernen min hadde jeg i biter, og da jeg satt den sammen igjen har jeg fått litt feil fjærtrykk, noe jeg ikke tror er en veldig lett sak å justere.
Åpninga av hjernen (rensa den) ordna ikke noe på problemene siden det ikke var stort å rense der  :P
Uansett så kunne det vært greit med en ny hjerne så jeg er ganske sikker på å ha riktig trykk til dysene, men er ikke intressert hvis det blir for dyrt.
Hvor mye hadde du tenkt deg?
Mvh
Martin
Guest Martin Heie
Mener du det? Tenkte meg at de fleste følerne kun nesten bestod av en tråd (motstand) som endrer seg etter temperaturen, og hvis at det skulle skje noe med denne, at det da kun bare ble et brudd, og that's it....Men hvem følere tenker du evt. på da?
Mvh
Martin
Ikke godt å si, men en duty cycle test ville uansett ha gitt svar på det.
Kan være lambdasonde som gir feil verdier, kan være temperatursensor til KE-Jetronic og tenningsmodulene som er gåen.
Alt dette vil man få svar på om man måler duty cycle.  Biltema skal ha utstyr til rimelig penge.
Alternativt kan du jo prøve en annen hjerne først og se om feilen blir borte.
Skader ikke noe om du får lånt en.
Pass bare på å få tak i en hjerne som har vært på en bil med katalysator da det er forskjeller på disse i biler med og uten.
Mvh
Martin
Hei!
Mvh
Martin
Hallo , jeg er eri Nordsjøen kommer hjem på fredags kvelden, ring eller send en mail. Så blir vi enige om evnt. pris.
Snakker vi om det samme her..??
Hjernen har ingenting å rense, og ihvertfall ikke noen fjærer og trykk... :shock:
Hjernen er en "black Box" som sitter bak batteriet ved siden av overspenningsreleet(gjør ihvertfall det på min).
Hvis du har åpnet bensinmengdefordeleren så kan du ha "driti på draget" den bør ikke åpnes uten at du har gjort dette før.... :?
Det er slik som Eivind sier sjekk tempsensoren din til kjølevannet, hvis den er "utafor" så tror "hjernen" at motoren er kald og pøser på med bensin...
Ellers så kan tomgangsregulatoren være synderen til tomgangsproblemene, den kan renses, det pleier å funke....
En hjerne til en 230 kan fås billig på e-bay eller på skroteren, de pleier ikke å ryke bare så det er sagt, men det er verdt å prøve å bytte så lenge du får den billig...
Når sikringen til overspenningsreleet er ute er motoren til kun på mekanisk, dvs at så lenge den er noenlunde ok uten sikringen i så har du har et elektrisk problem..*!!
Da bør du sjekke ledninger og følere slik som Eivind har nevnt, så vil du nok finne feilen...og en ting til, det er ytterst sjeldent tenningen har vært synderen på et tomgangsproblem... :P
Lykke til..!!
Guest Martin Heie
Ja, kanskje litt omblandinger der  :P
Når det skal være sagt så åpna jeg mengdefordeleren og fikk den sammen igjen helt fint, men fjærtrykket er ikke helt på nett, hehe. Men nok om den.
Hjernen ja, men det er jo 2 styringsenheter, hvem av dem skal byttes?
Jeg har rensa tomgangsmotoren, så den skulle fungere fint, men jeg stussa litt på det at da jeg testa den på med 12V kilde, så holdt den åpen i noen sekunder før den lukka av seg selv. Skal den være sånn?
Verdt å nevne er også det at den ene tappen på vakuumventilen på toppen (ved siden av vanntempsensoren) er knekkt av. Men ser ikke ut til at den har noen vesentlig innvirkning på problemet? Var det samme før den knakk...
Men skal sjekke punktene dere har kommet med, og komme tilbake med oppdatering :) Takk for hjelpen så langt!
Mvh
Martin
Guest johan MB200E 88(cat)
Hei, Martin.
Følger utviklingen og er spent på hva du finner ut. Har nemlig de samme problemene som du beskriver, turtallet går opp og ned, men kan roe seg når motoren blir varm, rykkvis gange også før motoren er varm etc. Pussig, men bilen ble værre etter EU-kontroll(uten mangler) på MB verksted for to uker siden. Jeg har stått på hodet i motorrummet i to dager og gått over kontakter etc, men det kan  være som de som har kommet med råd sier, at en eller annen "føler/elektronikk" har streika. Har ikke sjekka tempsensor på kjølevannet ennå f.eks. Jeg har en følelse av at dette kan være en "mersesykdom". Jeg skal gi tilbakemelding OM jeg finner ut noe.
MVH johan
Det er en Bosch K-jetronic sykdom som rammer mange bilmerker som har K-jetronic. Feilen kan ligge hvorsomhelst, søk f.eks. på mercedesshop.com for mer bakgrunnsinformasjon. Dere må utføre en feilsøking ved hjelp av duty cycle for å se hvorvidt det er noe åpenbart som er feil.
Guest Martin Heie
Forbanna K-jetronic. Er så lei det innsprøytningssystemet at jeg seriøst vurderer å bytte til fullelektronisk med MegaSquirt V2. Noen som vet hvorvidt dette er å tilpasse, bør ikke være for vanskelig?
Får vel kjøre en duty cycle test først, og se hva som er galt, har ikke biltema utstyr til dette?
Mvh
Martin Heie
På en M102 motor bør det være meget enkelt. Hvor mye du vil bytte ut med nytt er jo selvsagt opp til deg, men en god start er vel å bytte ut de mekaniske dysene med elektroniske som blir styrt av MS.
Du trenger et multimeter som kan måle duty cycle. På mitt meter (som jeg kjøpte fra Elfa siden Biltema ikke hadde disse meterene da) er det markert med Hz/%. Pass på at MB sin definisjon av duty cycle er motsatt av andre sin, noe som medfører at du må sette jord på 3 og pluss på 2 for å få riktige verdier.
Guest Martin Heie
Takk for info ang duty cycle test!
Er egentlig ganske greit å begynne å samle deler nå tror jeg, kunne tenke meg å turbomate motoren etterhvert, og da er det uansett aktuellt med datasprut. Hvordan er MegaSquirt kompatibelt ellers mht reléer osv fra K-jetronicen. og throttelhuset, må man installere en luftmengdemåler?
Mvh
Martin
Det skal ikke være stort du behøver å kjøpe. Mer info er jeg sikker på at du klarer å finne her: http://www.msefi.com/
MS har en innebygd MAP sensor (manifold absolute pressure) og trenger ingen MAF sensor for å fungere.
Står litt mer her:
http://madscientistmatt.blogspot.com/2005/12/few-more-megasquirt-questions-and.html
Morning's boys!
Ja, jeg tror vel det greieste er å ta en "duty cycle" test, enn å gå å ERGRE seg. Men, jeg MÅÅÅ gå ut en tur i dag også for å sjekke vakumslanger og mulig falsk luft ett eller annet sted.Så en sprekk i luftfilterkassa der pakkningsringen sitter rundt hullet som skal dekke rundt innsuget?? Min "gamle dame" har nettopp passert 200000km og det er vel ikke unaturlig at det oppstår slitasje, selv om det ar vært en SVÆRT så pålitelig bil uten ull og tøys sammenlingnet med andre og NYERE biler jeg har hatt!!! NÅ SKAL JEG UT!!! HA en god dag!!
MVH johan
Guest Martin Heie
Står litt mer her:
Gull, da tror jeg at jeg straks legger et MS II loddekit med svart anodsert boks i handlevogna  :D
Bortsett fra det, så antar jeg at jeg bare skulle trenge 4 dyser, fuelrail, kontakter til dysene, multikontakt for ECU som jeg kobler til det gamle ledningsnettet, noen ekstra kabler, div tilkoblingsdeler for tilførsla, noen nye rør og muffer til luftinntaket, og godvilje  :lol:?
Leste om noen som hadde gjort det på en M103 motor og de hadde brukt hele det gamle ledningsnettet og bare lagt til noen få ledninger. De hadde ferdigtuna motoren på 20 min  :shock: etter oppkobling.
Jeg antar at DIYautotune.com er det billigste stedet å handle fra? :)
Mvh
Martin
