Guest Kristen Rye Posted April 5, 2006 Posted April 5, 2006 Entusiaster! Har en E300TD (Stasjonsvogn) 124 Karosseri- 95 modell. Venstre skiltlys har sluttet å virke. Tenkte først at det var pæra som var defekt og byttet denne, men til ingen nytte. Sikringen er ikke defekt. Har nå målt og funnet ut at det ikke er strøm fram til sokkelen. Ser for meg at det kanskje kan være ledningsbrudd i overgangen mellom luka og karosseriet. Noen som vet hvor et slikt brudd sannsynligvis sitter, og hvor en skal begynne å skru for å få dette reparert? K.Rye
Enebakk Posted April 5, 2006 Posted April 5, 2006 tviler på at det er brudd i overgangen mellom luka og karosseriet. var det ikke på venstre side det ikke lyste på? det er vell lampe på høyre side også ta ut hele lampa å se pån det kan jo bare være irr på kontaktene
Kristen Rye Posted April 5, 2006 Posted April 5, 2006 Til Enebakk! Takk for svar. Jeg så for meg to adskite kretser for høyre og venstre skiltlys, og at dette ville bli en større jobb, men det er jo rimelig som du sier. Skal se mer på de lokale forhold i første omgang.. K. R.
Kristen Rye Posted April 6, 2006 Posted April 6, 2006 Nå har jeg sett litt mer nøye på dette. Det var mangel på strøm til lyset, og to adskite kreter for hø og ve skiltlys. Måtte ta av taktrekk for å komme til, og da viste seg at det var brudd på ledningen i gjennomgangen fra luke til karosseri. Så var det nesten brudd på 2 andre ledninger så det kan tyde på at dette er et svakt punkt. Det viktigste var ikke å få lys i skiltlyset, men å få fred fra feilmeldingslampa..
Enebakk Posted April 6, 2006 Posted April 6, 2006 Nå har jeg sett litt mer nøye på dette. Det var mangel på strøm til lyset, og to adskite kreter for hø og ve skiltlys. Måtte ta av taktrekk for å komme til, og da viste seg at det var brudd på ledningen i gjennomgangen fra luke til karosseri. Så var det nesten brudd på 2 andre ledninger så det kan tyde på at dette er et svakt punkt. Det viktigste var ikke å få lys i skiltlyset, men å få fred fra feilmeldingslampa.. da tok jeg feil da høres rart ut med to kretser for skilt lysa Men det er nok en grunn til det tenger jeg
Kristen Rye Posted April 6, 2006 Posted April 6, 2006 Jeg kan ikke se hvorfor det skal være slik, annet at det kanskje er er større sjanse for at det ikke blir helt mørkt når det er to adskilte krester. Nå tror jeg imidlertid ikke at det er to adskilte kretser med hver sin sikring, men det går i hvertfall to separate ledninger fra koplingspunktet i karosseriet til hvert enkelt lys i luka. Takk for hjelpa uansett!
Guest 1442 Posted April 7, 2006 Posted April 7, 2006 Jeg mener pærevarslersystemet måler differansen i motstand på høyre og venstre side, om differansen er større (eller mindre) enn en eller annen verdi, lyser "pærevarslerpæra", den måler også den totale motstanden, eks. hvis du kobler inn flere parklys/bremselys i baklampene, lyser den også.
Olav Posted April 7, 2006 Posted April 7, 2006 Min erfaring er ihvertfall at når det begynner å ryke noe i den kabelbunten som går til bakluka (Det er vel 12-15 ledninger) så har du det gående. Skift hele kabelpakka først som sist. Koster ikke allverden, og er enkel å skifte.
