Hengerfeste W210
Guest mads ivar larsen
hei hei.
Har kjøpt meg hengerfeste til min W210.
Så lurer på hvordan det er med montering av den..
Har hørt man må ha et relee som heter overvåkningsrelee men at man bare trenger dette hvis man kobler helt framme og ikke under baksetene?
Stemmer dette? Og er det mye jobb å montere selve festet?
Mvh
Mads ivar larsen
Guest Mads Ivar Larsen
hmm.. var ikke mye hjelp å få her nei..
ingen som vet?
Mads Ivar Larsen
Guest trondroald
ingen som vet?
Mads Ivar Larsen
som thor egil sier,det er mye arbeid.
fangeren må av,det må borres flere hull.
ledningsnettet må strekkes helt fram til
lysbryteren.samt noen koblinger ved førersete.
vis du har parktronic må det kobles
ved batteri i tillegg.du bør ha litt teknisk erfaring
før du hiver deg på en slik jobb.jeg snakker om orignalt
hengerfeste m/ledningsnett.
håper det var til hjelp!!
takk takk.
Men lurer fortsatt på med den overvåkningsreleet? noen som vet noe om den? har orginalt ledningsnett og feste...
mvh
Guest Stein E.
Har montert et uorginalt hengerfeste denne uka.
Måtte ned med bakre del av eksospotta, av med varmeskjoldet bak, bore ett hull i venstre chassisvange.
Bore 2 hull på hver side i bunnplata. Her var den store utfordringen - å få hullene til å passe overens med hullene i de korte bjelkene som skal skues i chassisvangene. Når dette var på plass, var resten grei skuring, men det tar tid.
Ledningsnettet koblet jeg nesten alle ledninger på det eksisterende nettet bak, bortsett fra strømledningen til hovedlysene, de koblet jeg direkte på batteriet.
Koblet kontakten fra tilhengeren i - INGEN FEILMELDINGER i dashbordet 8)
En grei jobb - tar lang tid. Brukte ca 7 timer, ble litt plaget med at de 4 hullene i bunnplaten ikke traff riktig med en gang, men men...
Sparte ca 6000,- (de skulle den lokale MB-forhandleren ha for jobben, de regnet 7,5 time).
Guest Stein E.
Glemte å si at bilen var en 220 CDI 1999 mod. (w210).
  • 3 years later...
Helt grei skuring å montere dette, ingen problemer.
Monterte selv et avtagbart et på min nå, tok vel drøyt 5 timer, jeg måtte ha av bak fangeren, men rørte ikke eksos anlegget eller noe av det. kablene dras enkelt i kanalen for dette i førersiden, en kontakt skal under rattet, litt vrien å få på plass uten å demontere mye, men jeg klarte det til slutt ved hjelp av en litt lang nebb tang.
Parktronic om du har det har det skal settes inn ved b stolpen, men har du mionterings ansvisning står det greit forklart.
Det som tok lengst tid for meg var å løpe inn til PC for å oversette min tyske monterings anvisning når det var noe jeg ikke skjønte....
Utover dette er det greit å ha et bra hoggjern som er skarpt så dy kan få skrapt av understells behandlingen for å se der du skal borre hull.
Mine var også litt skjeve, så jeg måtte "frese" litt med et bor.
Lykke til.
Har ikke prøvd et 124feste på 210 men dei ser tilsynelatende like ut, er laget på samme tegning men om alle måla er like vet eg ikke!
PS: under understellsmassen på 210en er det orginale kjørnermerker, du kan jo finne disse og prøve.
Men elsatsen må nok være til en 210.
Kjøpte selv avtagbart feste til 210en i Arvika til 1/3 av prisen hos BOS!!
Spare 6000kr?? Dette var vel en hvit en.Dette tar ikke 3 timer.Det er en 4 timers jobb ut til kunde.
Det eneste en gjør er å borre de hullene.skru festet fast,opp med fotlistene og en skrue på dekselet ved venstre fot,inn med pluggen og klipse 2 kabler til blinklyset.Skal du absulutt ha lys til tåkelys kobler du inn et rele som kutter lyset på baklykten når det skal lyse på hengeren.
  • 4 years later...
Hei, Jeg skal til å montere ett brukt originalt tilhengerfeste på min 210 2003 220cdi stv.
Det virker som om de langsgående vangene er for lange så de vil komme ut under støtfanger...
Har ikke demontert noe enda så det er bare på øyemål at jeg føler det ser ut til at ytterste boltfeste på disse kommer mellom karoseri og støtfanger, og inderste inni bilen for innfesting til den tverrgående rammevange på hengerfestet.
Kan jeg ha fått feilt feste? sedan f.eks??
Fant en monteringsanvisning på nett hvor det står noe om å hullborre Ø65mm i bakkant under støtfanger... er dette riktig, eller gjelder dette uoriginale fester????
Noen som kan hjelpe????
Se vedlagte monteringsanvisning:
Monterings_anvisning_Mercedes_210_Tilhengerfeste.pdf
