Kongsvingerm@nn Posted April 4, 2006 Posted April 4, 2006 En her i klubben svarte meg at mine startproblemer når motoren var gjennomkald kunne skyldes overspenningsreleet, og da vil jeg spørre noen om hvilken funksjon, dette releet har, og i hvilken forbindelse har dette med start av motoren, jeg selv mistenker kaldstartventilen som syndebukk, noen som kjenner til denne ventiilen og hvordan den fungerer, er den mulig og rense viss den er tilstoppet? har også hørt om noe som heter bimettallbånd som visst nok fungerer som en tempføler og som skal gi ett signal til denne ventilen ! systemet er som sagt Bosch Ke jetronic ! Takker for svar !
bska Posted April 5, 2006 Posted April 5, 2006 Min erfaring med feil på overspenningsvern er at det feila kun når bilen var varm (typisk termisk feil) Kjenner ikke til K-Jet, men du kan sjekke om det er strøm på kaldstartdysa (som jeg mener er elektrisk) med et voltmeter på kald motor.
Frode Posted April 6, 2006 Posted April 6, 2006 Det kan være mange ting som gjør at den er vanskelig å starte på kald motor, det første du gjør er å sjekke som du selv sier kaldstartdysa og ledningene til den, det er en helt vanlig elektrisk dyse som kan settes strøm på. Min erfaring er at det ikke er denne dysa som ryker men ledningsnettet begynner å bli dårlig så sjekk det. Det med overspenningsreleet er ikke så dum ide, denne gir strøm til motorstyringen din som igjen gir signal til kaldstardysa, hvis du napper ut sikringen til releet går bilen din kun på mekanisk og er da veldig vanskelig å starte kald.... Dette releet sitter rett bak batteriet og har en sikring på toppen, sjekk at den ikke er røken, hvis den ikke er røken så napper du ut releet og pøver med et annet som du vet virker, sjekk også for irr/rust i koblingsboksen til releet.... Deretter så finner du fram startgass og sprayer dette rundt innsuget ditt, problemer med falsk luft kan også gi slike problemer med kaldstarten.... Ellers så kan du måle ut motstanden på termostaten din, denne skal vel vise 325Ohm ved 80grader tror jeg og hvis dne ikke gjør det så..... Lykke til..
