Guest geirmoss Posted April 3, 2006 Posted April 3, 2006 Noen som kjenner til denne bilen? Ved bruk av forvarmer,så gynger tomgangen på den + - 100 på telleren. Trenger litt hjelp her. Fått høre at det kan hvere luft,men denne vogna er vell selvluftene? P.F 1000 takk
Guest trondroald Posted April 4, 2006 Posted April 4, 2006 Noen som kjenner til denne bilen? Ved bruk av forvarmer,så gynger tomgangen på den + - 100 på telleren. Trenger litt hjelp her. Fått høre at det kan hvere luft,men denne vogna er vell selvluftene? P.F 1000 takk hei! er den ujevnt bare når den er kald, og du har forvarmeren på? hvilken temp har du når den stabilliserer seg? evt hvor lenge holder den på sånn? starter den lett når du vrir på starteren om morgenen? mye spørsmål men,det er lettere å komme med forslag når jeg har mer info....
Guest geirmoss Posted April 4, 2006 Posted April 4, 2006 Noen som kjenner til denne bilen? Ved bruk av forvarmer,så gynger tomgangen på den + - 100 på telleren. Trenger litt hjelp her. Fått høre at det kan hvere luft,men denne vogna er vell selvluftene? P.F 1000 takk hei! er den ujevnt bare når den er kald, og du har forvarmeren på? hvilken temp har du når den stabilliserer seg? evt hvor lenge holder den på sånn? starter den lett når du vrir på starteren om morgenen? mye spørsmål men,det er lettere å komme med forslag når jeg har mer info.... 1) Den starter lett om morgenen. Etter en kjøretur på 10 min,så begynner tomgangsgyngingen. Når jeg slår av bryteren til forvarmeren,da er den helt ok.
Guest trondroald Posted April 4, 2006 Posted April 4, 2006 Noen som kjenner til denne bilen? Ved bruk av forvarmer,så gynger tomgangen på den + - 100 på telleren. Trenger litt hjelp her. Fått høre at det kan hvere luft,men denne vogna er vell selvluftene? P.F 1000 takk hei! er den ujevnt bare når den er kald, og du har forvarmeren på? hvilken temp har du når den stabilliserer seg? evt hvor lenge holder den på sånn? starter den lett når du vrir på starteren om morgenen? mye spørsmål men,det er lettere å komme med forslag når jeg har mer info.... 1) Den starter lett om morgenen. Etter en kjøretur på 10 min,så begynner tomgangsgyngingen. Når jeg slår av bryteren til forvarmeren,da er den helt ok. er det webasto eller den elektriske varmeren du slår av? har ikke vært borti ett slik problem. har du vært å fått avlest feilkoder?
Guest Ebola Posted April 4, 2006 Posted April 4, 2006 Den elektriske varmeren trekker jo rimelig mange ampere. så når du starter bilen om morgenen, og har på varmeseter, bakrutevarme, defroster, så går dynamoen rimelig tungt, mulig dette har noeå si, eller at frihjulet på dynamoen sitter fast, da kan det også virke som om motoren går ujevnt
FrodeS Posted April 6, 2006 Posted April 6, 2006 Den elektriske varmeren trekker jo rimelig mange ampere. så når du starter bilen om morgenen, og har på varmeseter, bakrutevarme, defroster, så går dynamoen rimelig tungt, mulig dette har noeå si, eller at frihjulet på dynamoen sitter fast, da kan det også virke som om motoren går ujevnt Frihjulet på dynamoen ?? :?
Guest geirmoss Posted April 6, 2006 Posted April 6, 2006 [ :shock: :shock: HJELP TIL LITT HER; DET SOM SITTER MELLOM ØRA MINE HAR SATT SEG HAST.: FRI HJULET PÅ DYNAMOEN NÅ STÅR DET LITT STILLE HER: HE;HE
Guest trondroald Posted April 6, 2006 Posted April 6, 2006 [ :shock: :shock: HJELP TIL LITT HER; DET SOM SITTER MELLOM ØRA MINE HAR SATT SEG HAST.: FRI HJULET PÅ DYNAMOEN NÅ STÅR DET LITT STILLE HER: HE;HE frihjulet er en mulig årsak. frihjulet tar opp svingninger fra motor.vis frihjulet står fast vil reimen hoppe og lage ulyder på tomgang.frihjulet står fremst på dynamoen.den som drives av reimen.ikke lett å forklare.
Guest geirmoss Posted April 8, 2006 Posted April 8, 2006 Noen som kjenner til denne bilen? Ved bruk av forvarmer,så gynger tomgangen på den + - 100 på telleren. Trenger litt hjelp her. Fått høre at det kan være luft,men denne vogna er vell selvluftene? P.F 1000 takk XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Jeg satte på bakruten,da eltrådene og da stoppa motorfuskingen ???? Og når forvarmeren er på,da høres det ut som en at det har startet opp en extra dieselmotor forrand i motorrommet.
Guest geirmoss Posted April 14, 2006 Posted April 14, 2006 :D Har funnet feilen XXXXXXXXXXXXXXX Traff en gammel Veksmester fra AutoSteern,jopp han tok dæven dette på sparket. U-jevn tomgang var 90% tett luftfilter. Lyden var tørr og litt slakk i reima. Nå er alt borte. XXXXXXXXXXXXXXX 1000 takk alle sammen XXXXXXXXXXXXXXXXX
