motor er vond og starte når den er kald, og den stopper like etter den har start
Hei !
Har en w 124 serie 230 E 1987 modell med katalysator, som er tungstartet når den er kald, har nettopp bytta ny tomgangsregulator av den nette sum av kr 2200 inkl moms, og co er justert, den er som nevnt tungstartet, og når den først starter, og man slipper gasspedalen, stopper den momentant, starter på nytt, treg da og, og når den tenner og starter må jeg holde inne gassen, først da går den på ca 550 omdr, på tomgang, etter ca 500, 600 meters kjøring går den jevnt og fint på tomgang, også etter den er driftsvarm, samt når den er lunka etter den har stått ei stund.
Jeg mistenker kaldstartventien, noen som har noen gode tips til meg og hvordan kan man sjekke kaldstartventilens funksjon, om den er defekt eller ei?
På forhånd mange takk !
Du bor jo like i nærheten. Om du sender meg en epost eller noe, så kan vi se hva jeg klarer å grave fram i wis en gang i nær framtid.
