RuneT Posted March 30, 2006 Posted March 30, 2006 Er i ferd med å gråte meg i søvn nå Har i tidligere tråder 2 ganger sagt at jeg har funnet løsningen på at motoren fjusker/hakker på lavt turtall på halvvarm/nesten driftsvarm motor. Sist sa jeg at den ble frisk etter bytte av EHA-ventil, men det viser seg nå at ved første regnværsdag så fjusker den likevel Jeg lager derfor en ny tråd her fordi jeg nå mener dette har klar sammenheng med regnvær/våte veier. Som nevnt tidligere er det nye plugger, kabler, rotor, lambda, nyrenset tomgangsregulator, lånebyttet EHA, skiftet slange som går fra dreieventilen (vet ikke annet navn) til blokka, byttet gummitrakta under mengdefordeleren, sjekket tenning, justert blanding.... Ny teori som jeg vil lufte med dere: Det viser seg at det danner seg temmelig mye kondens i luftfilterhuset under kjøring. Trolig kommer det varm /fuktig luft gjennom slangen fra ventilhusventilasjon som kondenserer når den kommer over i det kalde luftfilterhuset. Kan det bliså ille at kondensvann kommer inn gjennon luftspjeldet og inn i mengdefordeleren ?? Ellers har jeg diskutert litt med Soltvedt og teori nr 2 er falskluft: Trenger tips fra dere hvor vi kan lete. Har prøvd med startgass, men må kanskje spraye mer direkte på tvilsomme steder. Alle tips mottas med takk!
Frode Posted March 30, 2006 Posted March 30, 2006 Har du sjekket temperatursensoren, målt den ut fysisk både direkte og der den kommer inn til "hjernen"....? Og spenningen fra regulator og evt fra overspenningsreleet.? Er det ved et spesielt turtallsområdet den fjusker.? jording på motoren er også blitt diskutert i en annen tråd...... Siden den kun fjusker i vått vær så er sannsynligheten for jordfeil stor, dvs "saltvann" gir + ledningen jord og spenningen eller motstanden fra feks en sensor som tempsensoren går bananas, men det er ikke nok til at sikringen ryker og det forsvinner vel helt når det er tørt..?? Får omtrent det samme når en høytrykkspyler motoren og tilhørende el komponenter, derfor vil jeg råde deg til å sjekke ledningsnettet grundig. Har du forresten lest av noen feilmeldinger...??
Frode Posted March 30, 2006 Posted March 30, 2006 Og en annen ting, alt som kommer inn i luftfilterhuset går rett inn i motoren(det som filteret ikke tar) og blir forbrendt der, vann også...... og fordeleren har ingenting med det å gjøre så slapp helt av.... Falsk luft er heller tvilsomt, det er mer temp avhengig, vann vil ikke gjøre en luftlekkasje mer eller mindre, så siden dette kun skjer i vått vær så kan du nok avskrive det.
Guest 1042 Posted March 30, 2006 Posted March 30, 2006 Temp-føler har jeg målt ved føleren, så selve føleren er helt ok..Kontaktene der er sprayet med elektrospray. Vi har ikke målt om det blir feil i temp-signalene fram til hjernen da. Grunnen til at jeg heller mot falskluft er enkel: Vi hadde en volvo 240GLT når jeg var liten, denne bilen gikk helt fint og greit til vi kom til vestlandet og fuktig vær. Volvo fant ikke feilen, etter mye feilsøking kom min stefar fram til at det var en sprekk i pakningen på innsugsmanifoil mot toppen. Dette var årsak til fusking i fuktig vær.
Frode Posted March 31, 2006 Posted March 31, 2006 Grunnen til at jeg heller mot falskluft er enkel: Vi hadde en volvo 240GLT når jeg var liten, denne bilen gikk helt fint og greit til vi kom til vestlandet og fuktig vær. Volvo fant ikke feilen, etter mye feilsøking kom min stefar fram til at det var en sprekk i pakningen på innsugsmanifoil mot toppen. Dette var årsak til fusking i fuktig vær. Da kjøper du et pakningsett på "rekvisitaen", samt en tube med noe tetningstoff, feks i fra Wurth(RTV silikon) eller Lochtite(5920). Dette koster deg ca 500-600spenn..... Og så demonterer dere hele innsuget, og gjør godt rent samtidig..... Skru ut alle dysene og alle tilkoblingene, smør godt inn alle gummislanger med tettemasse og monter igjen. Sjekk alle små og store gummislanger for sprekk, kjøp nye på Tess eller lignende hvis det er mistanke om sprekk. Dette gjøres på 3-4timer, bare husk å ha skikkelig verktøy..!! En rundskrudd bolt til innsugingsmanifoilen pga noe dritverktøy fra biltema vil du ikke ha..!!.. Og så trenger du en momentnøkkel, det kan du sikkert låne en plass, hvis du ikke har moment i hue da...
RuneT Posted March 31, 2006 Author Posted March 31, 2006 Har du byttet fordelerlokk? Ja, det er gjort. Feilkoder er ikke avlest fordi verkstedet i Stryn er for nytt (har ikke gammelt diagnoseutstyr), og da må jeg enten til Ålesund eller Førde. Har ikke passet sånn enda.. Et vanlig Boschverksted har lest av, men fant ingen feil. De sier at BOS klarer flere feil med sitt system, og det er sikkert riktig. Mulig det bør prioriteres av meg. Den fjusker i området tomgang og opptil ca 2000 omdreininger. Kommer med hopp innimellom på tomgang i park, og hvis jeg setter den i gir (belaster den litt) fjusker den mer selv ved økning opp mot ca 2000, og hvis jeg setter på strømbrukere blir det enda værre.... Er en del bra tanker her. Skal ta tak i dette neste helg hvis ikke en jeg kjenner gidder ta tak i noe tidligere. Nå får jeg ikke gjort en dritt pga skiheisene , vanlig jobb og et bad/vaskerom jeg er i sluttfasen på. Puhhh
Guest 1042 Posted March 31, 2006 Posted March 31, 2006 Tror jeg ville prøvd med å se på pakningen på dysene jeg. Da jeg bytta de på min for 1 år siden var de begynt å bli rimelig gamle og tørre. Gå berserk med startgass.
RuneT Posted April 1, 2006 Author Posted April 1, 2006 Tror jeg ville prøvd med å se på pakningen på dysene jeg. Da jeg bytta de på min for 1 år siden var de begynt å bli rimelig gamle og tørre. Gå berserk med startgass. Startgass har jeg kjøpt, så det er dumt å ikke bruke den opp ja
