vinduspussermotor
Guest kåre eriksen
Vinduspusser bak stoppa brått. Aksling i motor står stille mens det er 12V på motor så det er vel bare å få tak i ny motor?
Mye å spare på å dra på høgger?
Jeg vil generelt sett anbefalle deg å ikke kjøpe denne delen hos en hugger siden huggere tar overpris for slike deler og dette er en del som ofte ryker på eldre MB og du ikke har noen garanti for hvor lenge en brukt motor vil holde.
Guest kåre eriksen
Oops jeg er visst bare gjest på forumet for tida, men vi snakker om 94 E220 T.
hører foøvrig bare kneppelyder fra motoren. Tolker det slik at disse elektromotorene ryker før releet slutter å virke?
Jeg har forstått det slik at børstene i motoren er utslitt. Det var en kar i klubben som reparerte motoren ved hjelp av børster fra en gammel drill...
Ellers er det godt mulig at det har lekket inn vann der viskeren kommer ut igjennom ruta som igjen har ført til rust og ødeleggelse i motoren.
Guest kåre eriksen
Har åpna motoren og den er full av originalt fett uten noe rust, det datt ut et par løse plastikk deler.
Hadde symptomer på forhånd, viskeren gikk litt sakte selv om jeg målte 13, 4 V på motoren. Stikker til autotrio og kjøper en ny
Det kan vel hende det bare er en overføring som trenger litt smøring? Høres veldig sånn ut hvis den først har begynt å gå sakte. Hva hvis du skrur den på, og så "hjelper" den litt?
Guest kåre eriksen
Det er selve motoren som er gåen tror jeg. Kan man måle noe, ohme?
Ja, du kan fint ohme mellom + og - . Jeg vet ikke hvor mange ohm det skal være, men alt under uendelig er vel i det miste et godt tegn.
