Oljelampe lyser
Guest Geir Aa
Plages med at oljelampen lyser til stadig. Olje og filter er byttet og det er på korrekt nivå og trykket er normalt. Lampen kommer på ved akselerasjon og nedbremsing + i høyre svinger. Svinger jeg til venstre slår den seg av til jeg retter opp bilen igjen.. Noen som har hatt samme problemet evt. tips til hva det kan være?
Guest trondroald
uten at jeg vet hvordan bil du vil jeg tro at du har feil i sensoren.
den er montert på venstre siden av bunnpanna.
Guest Geir Aa
Det er en 87 300TE. Er den av type skru ut gammel og inn med ny eller må jeg ned med bunnpanna? Mister jo helt fokus på kjøringa når man sitter å glor på den J.... lampa..
Guest trondroald
det er bare å skru ut å inn med ny.du bør tappe ut oljen først.
Det er en krets som 'forsinker' signalet i 60 sekunder så det ikke skal blinke slik i enhver sving og hump. Denne kan ta kvelden etter som årene går, og da har du symptomet ditt.
Fant en sak jeg hadde liggende på dette fra en mailingliste:
You may recall the issue popping up with early 124 chassis cars, where the
oil level idiot light loses the 60-second delay built in to the circuit.
This makes the light come on briefly during left turns and hard stops even
when the oil sump is full. If you pull the oil/fuel/temp gauge pod out of
the instrument cluster, you will see a little 1-inch square circuit board
that sticks up on the side. This is the timer circuit that goes bad after
10+ years. I tried replacing the one 47uF electrolytic capacitor but that
didn't fix it. I suspect the little 8-pin IC is the culprit but who knows.
There's not much else on there except some resistors & diodes, one
transistor, and a small mystery component.
Anyway I snagged a claimed "good" 1994 pod from eBay and swapped the little
1-inch board. It was kind of a pain to to the solder work but afterwards, it
appears the problem is fixed! No more flickering light on left turns or
braking! I haven't shorted the sender wire to ground yet with a stopwatch to
verify the full 60 seconds delay, but so far it appears everything is AOK.
Thought I'd pass along the info...
JEG tror ikke det er sensoren, den høres ut som den fungerer normalt...
