Thor-Egil Andersen Posted March 28, 2006 Posted March 28, 2006 På konebilen er det en bryter som det står W&S på Syns kassa girer endel hardere når denne står på S. Noen som kan si hva denne knappen egentlig gjør.
Alexander Posted March 28, 2006 Posted March 28, 2006 På konebilen er det en bryter som det står W&S på Syns kassa girer endel hardere når denne står på S. Noen som kan si hva denne knappen egentlig gjør. Velger giringsprogram mellom standard og vinter rett og slett. Denne kassa er jo elektronisk styrt. Du vet hvor du skal få testet at alt er som det skal...
Thor-Egil Andersen Posted March 28, 2006 Author Posted March 28, 2006 Vet det da, men tenkte kanskje noen her kunne fortelle hva som er forskjellen på W S
Alexander Posted March 28, 2006 Posted March 28, 2006 Vet det da, men tenkte kanskje noen her kunne fortelle hva som er forskjellen på W S Jeg vil tro den skal gire opp mye kjappere i W når hastigheten økes og henge lenger på hvert gir når hastigheten senkes. Jon Eirik sin E240T giret silkemykt med fullt gasspådrag i S når bilen var varm.
Thor-Egil Andersen Posted March 28, 2006 Author Posted March 28, 2006 På vår virker det som den girer hardere ned til 1 eller 2 gir i S,enn når den står i W. Får høre med mr. Lauritzen når jeg skal ha service på kassa...
Alexander Posted March 28, 2006 Posted March 28, 2006 På vår virker det som den girer hardere ned til 1 eller 2 gir i S,enn når den står i W. Får høre med mr. Lauritzen når jeg skal ha service på kassa... Jeg vil tro at den så og si ikke bruker 1 gir i det hele tatt i W. Men, Kenneth veit best.
Will Posted March 28, 2006 Posted March 28, 2006 Sitat: The vehicle pulls away more gently in forward and reverse gears. This does not apply to full trottle Traction is increased. This provides improved driving stability on slippery road surfaces, for example The automatic transmission shifts up sooner. This means that you drive at lower engine speeds and the wheels are less likely to spin. I praksis, iallefall på CDI'ene, betyr det at du løyser bilen i 2. gir dersom du ikke gir mer enn ca 2/3 gass. Du får ikke mer turtall en ca 3500 omdr.(fortsatt CDI, vet ikke hvor grensen går på bensin) før den girer, dersom du ikke trykker inn kickdown-bryteren. Da går den helt til rødmerkingen. Dessuten virker det som kassa flexer mer(slurer er vel ikke det rette ordet) og girer mykere. I revers virker det nesten som om en får en annen utveksling når bryteren står i W, men det kan jo hende at en bare blir lurt av elektronikken (Du kan jo spørre hr. Lauritzen om dette?) Dette gjør iallefall at du får mer moment, og ikke spinner så lett.
Guest Roy Posted March 28, 2006 Posted March 28, 2006 På vår virker det som den girer hardere ned til 1 eller 2 gir i S,enn når den står i W. Får høre med mr. Lauritzen når jeg skal ha service på kassa... Jeg vil tro at den så og si ikke bruker 1 gir i det hele tatt i W. Men, Kenneth veit best. Det stemmer at den ikke bruker 1.gir ved normal kjøring. Starter i 2. gir og henger lengere på gir før den girer ned. S = Standar og girer litt mer sportslig. Derfor kaller en del det for sport. Kassa kan 0 stilles hos B&S. mvh Roy
Alexander Posted March 28, 2006 Posted March 28, 2006 I revers virker det nesten som om en får en annen utveksling når bryteren står i W, men det kan jo hende at en bare blir lurt av elektronikken (Du kan jo spørre hr. Lauritzen om dette?) Dette gjør iallefall at du får mer moment, og ikke spinner så lett. Den har faktisk 2 gir bakover. Tro det eller ei.
Thor-Egil Andersen Posted March 29, 2006 Author Posted March 29, 2006 Takker for info... girer hardere ned i S posisjon ja. Skal høre om dette når jeg er hos Kenneth. Takker for alle svar
FrodeS Posted March 29, 2006 Posted March 29, 2006 I revers virker det nesten som om en får en annen utveksling når bryteren står i W, men det kan jo hende at en bare blir lurt av elektronikken (Du kan jo spørre hr. Lauritzen om dette?) Dette gjør iallefall at du får mer moment, og ikke spinner så lett. Mindre moment, vel?
ØHN Posted April 1, 2006 Posted April 1, 2006 I revers virker det nesten som om en får en annen utveksling når bryteren står i W, men det kan jo hende at en bare blir lurt av elektronikken (Du kan jo spørre hr. Lauritzen om dette?) Dette gjør iallefall at du får mer moment, og ikke spinner så lett. Mindre moment, vel? Utveksling nærmere 1:1. Motoren gir det momentet den gir uansett.
Reikzh Posted June 22, 2013 Posted June 22, 2013 Winter/Summer Sto enkelt forklart her på nettet en plass. W var for vinter rett og slett. Den starter i 2. giret for å ikke spinne så lett. S står for sommer og gjør at den kjører mer "normalt". Kjøringen kan som mange sier virker mer sportslig, derav "Sport"!
Guest Gjesten Posted June 22, 2013 Posted June 22, 2013 La oss kalle en spade for en spade. S står for Standard (normal, kjedelig, vanlig) S Står like lite for Sport som S står for Super, supersonic, superb, smooth...
Lettpåtå Posted June 22, 2013 Posted June 22, 2013 W er wonderful om sommeren også det. Bare rygginga som irriterer litt på 5+2-trinns kassene. Skal visstnok merkes på bensinforbruket i positiv forstand i følge en eller annen w124-manual jeg har lest.
Guest Gjesten Posted June 22, 2013 Posted June 22, 2013 Det er riktig at på de mekaniske kassene så er det økonomisk å kjøre i W, men det er et helt annet consept. På elektronisk styrte er det i S mer kontroll mellom motor og gir utifra moment.
