Guest Kai-Peter Schellhase Posted March 27, 2006 Posted March 27, 2006 Hei, alle sammen!Har nettopp kjøpt min første Mercedes, fornøyd så langt. Har senket den med H&R-fjærer og Monroe Heavy Duty-dempere. Synes den ble litt for lav bak i forhold til foran, gikk derfor til innkjøp av de tynneste fjærputene man får.Har derfor også kjøpt meg de tykkeste til bruk bak, men har ikke montert dem enda. Mitt spørsmål; Kan man plassere slike puter både over og under fjærene?(Dumt spørsmål)? Takker for svar.. Mvh. Kai-Peter
FrodeS Posted March 27, 2006 Posted March 27, 2006 Mitt spørsmål; Kan man plassere slike puter både over og under fjærene?(Dumt spørsmål)? Takker for svar.. Det var vel egentlig ikke noe dumt spørsmål det. Du kan kun plassere puter på oversiden av fjæra.
TEH Posted March 27, 2006 Posted March 27, 2006 Hei, alle sammen!Har nettopp kjøpt min første Mercedes, fornøyd så langt. Har senket den med H&R-fjærer og Monroe Heavy Duty-dempere. Synes den ble litt for lav bak i forhold til foran, gikk derfor til innkjøp av de tynneste fjærputene man får.Har derfor også kjøpt meg de tykkeste til bruk bak, men har ikke montert dem enda. Mitt spørsmål; Kan man plassere slike puter både over og under fjærene?(Dumt spørsmål)? Takker for svar.. Mvh. Kai-Peter Du kan risikere å få et vanvittog traktorstuk. På min var det treer foran og toer bak. Kjøpte enerpute rund baut og monterte det sammen med Eibach fjærer og Koni demper og fikk perfekt resultat...
Frode Posted March 27, 2006 Posted March 27, 2006 Det beste er vel å montere bare de tynne foran og teste, er den fortsatt lav bak da kan du sette på større puter bak. Er enig med Trond at du kan risikere "volvo highjackers look" hvis du hiver på 1` er pute fremme og 4`er pute bak. Det er 24mm forskjell på de putene, dvs 8mm mellom hvert trinn. Så da er spørsmålet, hva står på bilen nå..??
FrodeS Posted March 27, 2006 Posted March 27, 2006 Det beste er vel å montere bare de tynne foran og teste, er den fortsatt lav bak da kan du sette på større puter bak. Er enig med Trond at du kan risikere "volvo highjackers look" hvis du hiver på 1` er pute fremme og 4`er pute bak. Det er 24mm forskjell på de putene, dvs 8mm mellom hvert trinn. Så da er spørsmålet, hva står på bilen nå..?? 8mm på bilen, eller på puta? Jeg mener det er 5mm forskjell på puta, som utgjør 10mm på karosseriet? Hvis han har tilgang på verktøyet for å bytte, så er det jo bare å prøve seg fram. ... og ta en hjulstillingskontroll når han har funnet rett høyde.
Guest Kai-Peter Schellhase Posted March 28, 2006 Posted March 28, 2006 Jeg har allerede montert den tynneste typen puter foran og det hjalp litt, men synes fortsatt at den er litt for lav bak, hjulene ligger veldig langt oppe i kassene. Har en mistanke om at dette er typen senkesett som senker 40mm foran og 55mm bak, har nemlig sjekket med H&R hva som er tilgjengelig til denne bilen. Har kjøpt de tykkeste putene til fjærene bak hos B.O. Steen, prøver å sette dem på og ser hvordan det blir. Tusen takk til alle sammen for svar.
