Motor problemer 220cdi
Guest fredrik
Kan noen her hjelpe meg???
Fikk olje i kjøleveska på min 220 cdi 2000 mod. Verkstede byttet topp pakning det hjalp ikke så da ble toppen trykk testet ikke noe galt,nye pakninger og varmeveksler ble montert men nå er det f... meg olje i kjøleveska igjen. dette er j... frustrerende å DYRT.
Kan noen hjelpe meg.
mvh Fredrik
Guest fredrik
Mener verkstedet sa det ikke var vann og oljekjølt turbo på denne men???
Det er en c 220 cdi 2000 mod. Er det noen som vet??
På jobben har vi en 2004 VW Transporter T5 som har gått 220000km. Den begynte også  å bruke kjøleveske. Først ble det konstatert gåen toppakning. Byttet den, men brukte like mye veske. Etter mer undersøkelser fant man ut at toppen hadde sprekt. Når motoren var kald eller halvvarm var den tett og fin, men når den nådde driftstemperatur lakk den som en sil. Håper får din skyld at dette ikke gjelder din.
Guest fredrik
Nei da,toppen er sjekket hos sylinder service å er tett,varmevekslern som sitter fremme ved registeret er også byttet, men det kommer fortsatt olje i kjøleveska. Jeg begynner å frykte sprek i blokka.
Ett skudd i mørket kanskje:
En jeg kjenner hadde samme problemet på en G-wagen diesel (husker ikke motorstørrelsen) og byttet toppakning. Problemet var der fortsatt.
Det viste seg å være oljekjøleren som lakk olje inn i radioatoren.
Vet ikke om dette var spesielt for G, eller om det var gir eller motorolje det var snakk om.
På 124 og 201 så er det oljekjøleren til automaten som går inn i radiatoren i hvertfall. På en 201 jeg hadde lakk denne og til slutt raste girkassa.
Guest Gjest
Få verkstedet til å sjekke den lille radiator lingnende greia som står ved siden av oljefilteret.Har vært borti at den er defekt.Her "kjøles"både olje og vann i forskjellige kammer
  • 2 months later...
Guest Anders
Kjøpte meg E 220 CDI i går.... (2000 mod)
oppdaget at det var olje i kjøleveska i dag.
Merker ingen ting på bilen ellers...
Har du fått svar på ditt problem?
  • 3 weeks later...
Guest MbenzNo
Hei!
Har samme problem med min E220CDI  :(
Da dette ble oppdaget første gang ved service i Tyskland, ble oljekjøleren byttet. Det ble påstått at det var bekreftet innvendig lekkasje i denne.
Ca 9 måneder senere var det mye olje i kjølesystemet igjen. BOS fikk trykktestet oljekjøleren hos eksternt verksted uten at feil ble funnet. Toppen ble så tatt av. En kunne ikke ved første øyekast se noe galt med toppakningen. Toppen ble sendt til eksternt verksted for trykktest uten at feil ble funnet. Ved nærmere ettersyn av toppakningen så var denne blank mellom oljekanal og nærmeste kjølekanal. Toppen ble montert med ny toppakning etter at toppen var planet og ventilene slipt.
Nå knapt et år etter dette er det olje i kjølesystemet igjen! Jeg har i mellomtiden flyttet og har derved et tredje verksted å forholde meg til... Dersom det skulle vise seg å være toppakningen så er det greit - det tar BOS som en delegaranti.
Problemet er dersom en ikke finner en åpenbar feil med toppakningen så virker det som om verkstedet ikke vet hva de skal gjøre - og ikke minst - Hvem skal betale?
Det som irriterer meg mest - bortsett fra at bilen faktisk svikter - er at verkstedet ikke er mer villig til å hjelpe, eller ikke kan komme med forslag om hva jeg bør gjøre, samt hva dette eventuelt kan komme til å koste.
Det er tross alt verkstedet som er den profesjonelle part i denne saken.
Skulle det nå til slutt vise seg at det f.eks. er sprekk i blokka (koster vel en del å fixe...), burde ikke fabrikken dekke dette på Goodwill? Bilen var tross alt ikke mer enn vel 3 år da problemet oppsto første gang.
Det hadde vært flott om dere som har samme problem gir en tilbakemelding på hva årsaken til problemet skulle vise seg å være!
Guest Anders
Bilen min står nå hos BOS, har gjort det i to dager nå... De sier bare det kan være toppakningen eller sprekk i toppen, men de synes dette er lite trolig siden lav km... Jeg foreslo oljekjøleren men det hadde de ikke noe tru på.... Venter på svar i dag om de har et annet forslag enn å bytte toppakningen for å se om det er den...... EN VELDIG DYR måte å drive feilsøkning på synes jeg
Guest Anders
Har snakket med verkstedet igjen... når motoren blir skrudd av faller vanntrykket sakte imens oljetrykket er faller ned til null med en gang.... dvs rett etter motoren er skrudd av er vanntrykket høyere en oljetrykket som igjen vil si der olje pressa seg igjennom til vannet kan vannet presse seg igjennom til olja...    Det merkelige er at det er bare olje i kjølevannet ikke kjølevann i olja....    ?? Verkstedet nevte at det kan derfor kanskje være eksosavleiring ??  :shock: ?
Guest MBenzNo
Normalt er motoroljetrykket større enn kjølevannstrykket, og derved vil en ved en mindre passasje mellom disse to systemene normalt få olje i kjølevannet. Unntaket er dersom toppakningen ryker på et sted hvor også kompresjon fra sylindrene blir en del av regnestykket, eller når motoren stanser. Da vil det pga temperatur fortsatt være trykk i kjølevannsystemet, og en kan få vann i olja.
Dersom passasjen er veldig liten vil det kanskje komme kun små mengder vann i oljen når motoren stanses. Motoroljen er i stand til å ta opp en del vann og fortsatt ha smøreegenskapene intakt, samt at dersom tilflyten av vann er svært liten så vil vannet også fordampe ut av motoren.
Det er fint om du holder oss oppdatert på videre resultater fra verkstedet.
