RuneT Posted March 23, 2006 Posted March 23, 2006 Er litt happy nå Håper jeg ikke gleder meg for tidlig.... Har siden i høst vært plaget med at den ikke tåler gasspådrag fra lavt turtall. Merkes også ved uregelmessig hakking på tomgang når du setter den i gear. Har vel byttet og testet alt bortsett fra bensinmengdefordeler og dyser.... Har følt at det var værre i fuktig/vått vær. Har hatt god hjelp fra flere av dere, og siste tipset gikk på EHA-ventilen. Gjorde to ting forrige uke: Lånebytta EHA, og fant kabelen inn til hengerfestekontakten omtrent avbrent etter at sikringene (3, 6 og 9) til stadighet røyk. Kabelen er nå fjernet. Bilen går som en drøm! Bank i bordet Dritten er at ved å gjøre to ting samtidig, vet man ikke hva som hjalp. Jeg og Soltvedt holder en knapp på EHA, men jeg spør her: Er det mulig at feilen i kabelen kan ha medført denne fjuskinga?
Alexander Posted March 24, 2006 Posted March 24, 2006 Er det mulig at feilen i kabelen kan ha medført denne fjuskinga? Tja. Det er jo lett å sjekke, sett på den gamle EHAen... Det kan ha noe med saken å gjøre, siden k-jetronic systemet er avhengig av jevn og konstant strøm.
Frode Posted March 24, 2006 Posted March 24, 2006 Setter an knapp på EHA`en, alle "styringsenhetene" er forsynt med strøm (+) fra overspenningsreleet, og spenningen må kommer under 10V for at disse ikke lenger kan gjøre jobben, tror faktisk jeg har lest 8V et sted men det kan jeg ikke bekrefte..... og da vil du merke at lys og alt annet begynner å blinker etc. Har du hatt problemer med dårlig lys og at stereoen dimmer/slår seg av..??
RuneT Posted March 24, 2006 Author Posted March 24, 2006 Setter an knapp på EHA`en, alle "styringsenhetene" er forsynt med strøm (+) fra overspenningsreleet, og spenningen må kommer under 10V for at disse ikke lenger kan gjøre jobben, tror faktisk jeg har lest 8V et sted men det kan jeg ikke bekrefte..... og da vil du merke at lys og alt annet begynner å blinker etc. Har du hatt problemer med dårlig lys og at stereoen dimmer/slår seg av..?? Lyset har jeg ikke merket noe på, men det kan være at jeg er sløv. Stereoen har slått seg selv noen ganger ja....... Det som er rart er at når bilen stod i 3-4 dager eller mer, ble fjuskinga så ille at den nesten ikke ville gå, og det fjusket helt fra start kald motor. Ellers så merket jeg fjuskinga bare på oppunder 80 grader. (altså rett før driftsvarm motor). Bruddet i hengerfestekontaktkabelen (puhh..) var også slik at bruddstedet ble når veien var våt, og som sagt var problemet støørre i vått vær... Tenkte jeg skulle slippe å bytte EHA igjen...... Man har da nok å gjøre... Må jeg så må jeg...
