Guest MB300-24 Posted March 20, 2006 Posted March 20, 2006 Hei, nå trenger jeg litt kompetanse på min MB E300-24v 90 mod. Skulle skifte bremseveske på bilen og begynte å pumpe den den gamle bremseveska ut i lufteskruen bak på venstre bakhjul. Etter ca 15 utpumpinger fikk vi lav pedal, og etter å ha sjekket tanken for bremsveske så hadde ikke nivået minket!!! Er det noe med ABS enheten som gjør at det ikke kan skiftes bremseveske på bilen på tradisjonelt vis?? Videre har jeg "gløding" på flere lamper i dashbordet (nede) virker som en jordfeil el. Er det noen som har hatt tilsvarende problemer og kan gi meg et hint? Håper på raske og gode svar.
Frode Posted March 20, 2006 Posted March 20, 2006 Kan du gi en enkel forklaring på hvordan du gjorde når du trykket inn bremsen og når du stengte lufteskruen slik at vi kan utelukke "personlige" feil....
Guest E300-24v Posted March 20, 2006 Posted March 20, 2006 Jeg gjorde det riktig, har utført tilsvarende på andre biler uten at tilsvarende hendelseforløp oppsto
Guest 1042 Posted March 20, 2006 Posted March 20, 2006 Veldig enkel forklaring... Kammeret til bremsevæsken på MB er delt i 2. Bakerste delen er til bakre bremsene. Er vanskelig å se hvor høyt nivået er der. Kan se ut som om beholderen er tilnærmet lik full, men kan samtidig være helt tomt bak
Guest E300-24v Posted March 21, 2006 Posted March 21, 2006 Hei Eivind. Du hadde helt rett, takk for tipset.
