1429 Posted March 15, 2006 Posted March 15, 2006 bilen fungerer på den måten at når jeg akselrerer fungerer bilen greit.men når jeg ligger i 80 km/t og har kjørt 1-2 km (gjentar seg etter hver 1-2 km) virker det som om bilen begynner og småfuske og liksom holde igjen etter hvert stopper nesten bilen,dette skjer nå jeg holder gassen helt jevn på samme plassen ved ca. 80km/t,hvis jeg gir gass når bilen begynner og fuske tar det lang tid før bilen begynner og akselrere.ofte ikke for jeg har foretatt en kickdown. Var på en lengre tur nå og bensinforbruker var akkurat 1.l/pr.mil på pen kjøring dette syntes jeg var ca.2.dl over normalt forbruk. Hvis farten økes til ca.100 km/t oppstår ikke fuskingen så ofte. Har målt Co OK. Nytt fordelerlokk og rotor. Bensinpumpetrykk OK. Prøvd Dyserens. Prøvd Kondensfjerner. Nytt luftfilter. Nytt bensinpumperele. Håper noen har noen tips ang.dette problemet.
Alexander Posted March 16, 2006 Posted March 16, 2006 Sjekk først tilstanden på: -Plugger -pluggkabler -coilen Er det ingen av de opplagte feilene så må du begynne å forske litt i k-jetronic innsprøytningen. Har du sjekket at sikringen på OVP releet er i orden? Du kan prøve å nappe ut denne og se hvordan bilen oppfører seg da. Ved å gjøre dette kobler du ut elektronikken og bilen går på kun mekanisk innsprøytning. Bruk søkefunksjonen og søk på f.eks. duty cycle. Da før du finne noen tråder om hvordan du skal begynne for å feilsøke...
Kongsvingerm@nn Posted March 31, 2006 Posted March 31, 2006 Hei ! Sjekk lambdasonden din, det hjalp på min 230 E w 124, da den ble bytta
