124 280 eller 210 280
Er det samme motor på 124 280 som på 210 280? Eller sagt på en annen måte, har 280 motorene på 210 samme svakhet med toppakningen?
Hvor har du det i fra at 280 og eller 320 har dårlig toppakning?
300E-24 hadde en svakhet her og måtte bytte pakning før 150`km men varer omtrent evig etter bytte, men 104 motoren som ble oppgradert i 93 har ikke dette, hvis du synes det å skifte toppakning ved 300`km er en svakhet så er jeg enig med deg...... :wink:
Og ja det er samme motor så langt jeg har forstått det....
Det har jeg fra et drøss diskusjoner på Mercefreaken.
..men da fikk jeg uansett svar på spørsmålet mitt. Tusen takk skal du ha.
Alle M104 er notoriske for dårlig toppakning ja - plugging av oljekanalen som går rett i toppakningen løser det som regel, men hardkjøring av disse vil som regel føre til lekkasje likevel pga at boltene som holder toppen strekkes under press...
Hva er det dere sammenligner med...? et hvilket som helst annet merke så er motor og drivverk totalhavarert eller overhalt 4 ganger ved 300`km, det er kanskje bare toyota som kan måle seg med MB..... men hvis dere sammenligner det med en MB 250 eller 300D motor så skal jeg være enig at det er litt dårlig å måtte bytte toppakning på 200-300`km..... :roll: :wink:
Guest Tin Nguyen
Hva er det dere sammenligner med...? et hvilket som helst annet merke så er motor og drivverk totalhavarert eller overhalt 4 ganger ved 300`km' date=' det er kanskje bare toyota som kan måle seg med MB..... men hvis dere sammenligner det med en MB 250 eller 300D motor så skal jeg være enig at det er litt dårlig å måtte bytte toppakning på 200-300`km..... :roll: :wink:[/quote']
Jeg skal ikke si hva som er dårlig eller bra, men en kjørelengde på 300 000 km er faktisk ikke noe imponerende i våre dager. De fleste biler som er vedlikeholdt noenlunde kan klare dette uten større overhalinger. Til og med den gamle Huyndaien til naboen min, som aldri har satt hjula inne på et verksted klarer dette, men forskjellen mellom MB og de andre bilene er hvilken stand resten av bilen er i etter 300 000 ++ km ...
Helt enig, men litt reparasjoner må man godta når bilen har gått 300.000. At toppakning må byttes etter 300 000, og det så bare er å tute og kjøre igjen ser jeg egentlig ikke som noen stor svakhet.
Når sierraen til naboen min har greid over 300 000 km, så må alle greie det. "artig" bil egentlig. Han bruker den til å pendle med. Ramset opp alt han hadde byttet de 5 årene han hadde hatt den, og det kom vel på ca. 2000,- til sammen. bbbillig bil i hvertfall.
Det jeg mente var at en MB trenger bare å skifte toppakning og så er det tut og kjør i 300`km til, ikke sant..? :P
Men den derre Hyundaien er omtrent totalhavarert når den er rundet 300`km..... :?
Feks ville jeg likt å hørt den Sierra`en og sett røykskyen etter den når en trør gassen i bånn, det er sikkert billigere å bytte motor enn å overhale... :roll:
300`km er som dere sier ikke mye men det er ikke mange andre motorer utenom Toyota sine som går mer uten å måtte overhales på en eller annen måte.
Min er gått 250`km, sviver som ei klokke, måtte bytte fordeler og rotor til tenningen på 240`km og det var original rotoren og fordeleren som sto i fra før. :shock:
Toppaknignen ble byttet på vel 190`km av forrige eier men det er et kjent problem på de tidlige 24ventilers toppene men de varer lenger etter bytte, når det gjelder 280 og 320 så er ikke det så stort problem som det var på de motorene før 93 men selvfølgelig er det blitt byttet toppakning på disse og men de er mye bedre....
Det jeg mente var at en MB trenger bare å skifte toppakning og så er det tut og kjør i 300`km til' date=' ikke sant..? :P
[/quote']
Jepp, og etter 600 000 er det bare å bytte igjen, for bilen er fortsatt nesten like fin :-)
Feks ville jeg likt å hørt den Sierra`en og sett røykskyen etter den når en trør gassen i bånn' date=' det er sikkert billigere å bytte motor enn å overhale... :roll:
[/quote']
Ganske utrolig, men den bruker mindre olje enn '01 passat TDIen demmes. Han trenger ikke etterfylle noe på 10 000 km. Deler av de 2000,- var nye ventiltettinger, så den motoren går faktisk så pent som bare en firer :roll: kan gå :-)
De fleste motorer bør greie såpass' date=' men etter 300k er det ikke alle biler som er verdt å kostes på. f.eks. ikke ofte man ser bmwer som har gått over 300k. En kammerat kjøpte for litt sida en som var gått 220 000, og den var jo nærmest gratis, da den var gått så langt :shock:
Tikker fælt ? :-D
Du får huske å bytte igjen litt før 500 000 km' date=' da
Uansett så er jo ikke toppakningsbytte allverdens jobb, og hvis det er det eneste "store" man trenger gjøre etter 200kkm , så er det ikkno å klage over.
Tikker fælt ?
He, he, ikke mye tikking her nei, det er antyding til litt tikking på den ene løfteren og det tikker før oljetrykket kommer når den startes kald.... :roll:
Jeg kom på en annen ting, måtte bytte en simmering fremme, leppepakningen, demperen til reimstrammeren og to løpehjul.
Sikkert ikke nødvendig men jeg hater lyder og at det må etterfylles olje mellom oljeskiftene..... :wink:
Guest Espen
Er det samme motor på 124 280 som på 210 280? Eller sagt på en annen måte' date=' har 280 motorene på 210 samme svakhet med toppakningen?[/quote']
Etter det jeg kan lese meg frem til er det samme motor frem til 02/97. Etter det ble den levert som V6 istedet.
Sinnsykt leit at Mercedes sluttet med rekkesekser på bensinbilene.
V6'ern som overtok er visstnok et resultat av kostnadsreduksjon.....
Guest Espen
Hva er det som gjør at en v motor er billigere å produsere? Har det så mye å si egentlig? Jeg bare spør, har ikke så mye peil på dette området.... :wink:
Slik jeg har forstått det (har lest det en plass) så er det billigere pga at produksjonen av motor blokken og toppene pluss diverse ble avsluttet i Tyskland eller hvor det enn ble produsert og de nye motorblokkene og toppene blir nå støpt i USA der de bare har økt sin allerede store produksjon av motorblokker og topper til V motorer.
Dette skjedde i forbindelse med Cryslers sitt oppkjøp i MB og diverse.
Jeg leste også en plass at mange deler nå blir produsert i diverse lavkostland for å redusere kostnadene...eller var de BMW.... 8)
Tror jeg leste om dette i et motorblad for en tid tilbake at det ville bli mye mer Amcar i MB og Mye mer MB i Crysler nå som Crysler er storaksjonær i MB, sikkert derfor de nye MB`ene er blitt så dårlige :wink:
Guest Espen
Ok, det er sikkert der grunnen ligger. Hørtes fornuftig ut i allefall...Men du skrev at det var synd de kuttet ut rekkesekserne, er dette pga nostalgi eller noe sånt eller er det egentlig fordel med en rekkesekser fremfor en v? Eller har det ikke så mye å si egentlig? :?
Guest 300TDT
Hva er det som gjør at en v motor er billigere å produsere? Har det så mye å si egentlig? Jeg bare spør' date=' har ikke så mye peil på dette området.... :wink:[/quote']Den blir vel ikke billigere av å være i V, men de gjorde en drøss med forenklinger og bruker mange flere deler over større motorserier enn før. Bla. har f.eks 320 og 430 samme boring & slag, mener 430 er mer eller mindre samme blokka som 320 + 2 sylindre.
Over ørten biltyper x ørten variasjoner innenfor hver biltype, og med masse færre deler i hver motor, blir det penger av det. Må ikke skylde på Chrysler og amerikanerne at MB har trøbbel med kvaliteten, det har hovedsakling pengetrillerne i Stuttgart skylda for!
Og den aller aller aller usleste MB-'kvalitet' levert noensinne er skrudd sammen av rødvins-bakfulle spanjoler og ikke amerikanerne..
Guest Espen
Hvis man ser bort fra rustfadesen så sitter jeg igjen med inntrykket at det meste som har gått galt er pga elektronikken. Ingenting annet. Mulig jeg tar feil.
He, he, det ble henvist til USA med glimt i øyet, det er vel ikke annet land som har produsert flere V6 og V8`ere, er ikke motorblokka til 500E og 500SE/SEL/SEC og 560 en direkte GM motor eller var det ford, nei tro det var GM, men MB forandret alt inni....
Og Rover V8 er GM osv osv.
Det er vel ikke produksjon av motorblokker eller topper igjen i Tyskland alt blir vel flyttet til billigste produsent og der tror jeg USA er helt i teten.
Er enig at det ikke er billigere med selve motoren men det er produsent som er billigere.
Tror det var et program på TV eller i et blad jeg leste om dette, husker ikke akkurat hva så jeg kan ta feil...... :P
Guest 300TDT
Er redd for det. En eller annen godt orientert 'Gjest' på 'Freaken lista opp gjengangerfeil på 210-serien en gang i fjor. Akkurat da jeg var begynt å tro at det kanskje kunne komme en 210 som min neste bil. Mnei. Blir ikke det etter den leksa. :cry:
Helt enig, motor og drivverk er som regel skuddsikkert i kjent MB stil.... :P
Mener å ha lest at de reduserte antall komponenter i V6'er betraktelig i forhold til rekkesekseren. Synes ikke det var smart å gå fra 4 til 3 ventiler per cylinder....(etter min smak da...)
Vil også anta en kompakt V&'er kan bygges lettere enn en lang rekkesekser pluss at det er enklere å spa plass til den i maskinrommet.
Guest Tin Nguyen
En annen ting er at en V6-motor er kortere enn en R6, noe som tillater litt mer deformasjonssone foran i bilen. Volvo. f.eks legger meget stor vekt på dette. De vil ha enten motoren på tvers (som i S/V70) eller en meget kompakt V-motor (måtte til Yamaha for å tak i en kompakt V-åtter). Når det gjelder kollisjonssikkerheten, så er dette en evig kamp mellom designerene og konstruktørene. Designerne fjerner hjørner og tomrom og konstruktørene teller på millimetern for å tilfredstille kollisjonskravene...
hilsen Tin
X-støtfanger konstruktør :)
:D Hei på dere
Tenkte også litt sånn etter å ha hørt litt på noen foredrag om spesielt 210 bilene men jeg har også hørt mange skremselhistorier om 124 serien når den kom.
Men må innrømme att jeg ikke er likke lydhør for alt jeg hører lenger da jeg har hatt over 20 biler siste 17 år og 5 av de mercedeser =
2-123 og 2-124 og 1-210 den siste ikke så lenge ennå meeeen vi får se da. Det som er felles er att jeg aldri har hatt noen som helst store problemmer egentlig med noen av bilene jeg har eid så jeg tror att hvis man skal ha en bil som er noen år gammal og ser over den litt skikkelig før handel så tror jeg det er stort sett ikke noen problemmer.
Misforstå meg rett det er selgølgelig vanvitigt ergelig att en nesten ny bil skal begynne og ruste og sånne ting.
Max. Testing
