Guest vaino Posted March 8, 2006 Posted March 8, 2006 problemene tar ingen ende her når bilen er varm går den ikke i revers...dvs, går i revers men ingen kraft. bare såvidt bilen ruller på flat mark dersom man gir gass i revers. alle andre gir fungerer utmerket. noen forslag? Quote
TEH Posted March 8, 2006 Posted March 8, 2006 Men når den er kald så rygger den som bare det uten å slure? Høres ut som om reversen din er utslitt. Kassa må ut, splittes og delvis overhales. Ta kontakt med Kenneth på Berg's automatservice så gir han deg pris på jobben. Quote
Guest vaino Posted March 8, 2006 Posted March 8, 2006 jada rygger helt fint kald, og kasse blir vel ikke utslitt over natten?? for dette kom plutselig! Quote
Guest ØHN Posted March 8, 2006 Posted March 8, 2006 jada rygger helt fint kald, og kasse blir vel ikke utslitt over natten?? for dette kom plutselig! Sjekk at det er olje nok på kassa først. Husk peiles med driftvarm kasse og motoren igang. Dra gjennom alle gira først. Quote
TEH Posted March 8, 2006 Posted March 8, 2006 jada rygger helt fint kald, og kasse blir vel ikke utslitt over natten?? for dette kom plutselig! Nei, det høres noget snodig ut. Gjør som ØHN sier først. Kan være på tide med et oljeskift på kassa også. Quote
Guest vaino Posted March 9, 2006 Posted March 9, 2006 takk igjen, for gode innspill. har sjekket olje, og med god og varm kasse da.....alt normalt. så veldig merkelig ja, men kommer til å ta skifte av all olje og filtre så får vi se..... Quote
Frode Posted March 9, 2006 Posted March 9, 2006 Bytt olje og filter, og så få sjekket de forskjellige magnetventilene, det kan være en slik som har tatt kvelden. Ikke spør hvordan de virker, vet bare at kassen har et par magnetventiler som gir trykk slik at de forskjellige girene kobles inn. Ring Kenneth på Berg`s Automatservice, meget hyggelig kar, han kan sikkert gi deg noen veldig gode tips rett over telefonen, og evt pris...... Han er MYE mer kompetent til å stille diagnose enn oss... Quote
Guest vaino Posted March 9, 2006 Posted March 9, 2006 Snakket med Automatservice i dag, etter tips fra dere, og traff da en veldig hyggelig og tilsynelatende svært kompetent herremann. Klassisk utslitt er diagnosen, som gir dårlig tetting i noen overganger visstnok....som igjen medfører at det først og fremst er når olja er varm man merker dette. Til slutt vil den ikke rygge når den er kald heller sa han. Jobben vil koste ca 6000+mva. Da jeg har en 4matic vil det bli ca 2000 ekstra pga ekstra arbeid/demontering-montering. Totalt ca 8000+mva for de som ikke liker å regne selv Når arbeidet først blir gjort sa han at 3gir også ville overhales når de først var igang, da det er en annen kjent svakhet. Tenkte bare det var greit for dere å vite....i tilfelle noen skal handle eller noe så kjenner dere kostnadene. mvh Vaino Quote
Olav Posted March 9, 2006 Posted March 9, 2006 Og som medlem i MB Entusiastklubb kan du spare noen kroner. http://www.mbentusiastklubb.com/index.php?option=com_content&task=view&id=109&Itemid=27 Quote
