Frakobling av batteri.
Guest Tom A
Har spøsmål om frakobling av batteriet. Vil det medføre noe ekstra når man kobler det til igjen? Noe som må resettes eller ting som ikke fungerer?
Har tengt og ta det ut for rengjøring under etc.
Mvh
Tom A
Guest Trond Roald
hei!
vent noen minutter etter at du har tatt ut tennings nøkkelen
og åpnet/steng noen av dørene før du tar av polene.
sånn at alle styreenhetene er gått i hvile modus.
eneste som må programeres er auto funskjon på vinduene,
og ende stillingen på soltaket vis du har det.
husk også å stille klokka og trykke inn radio koden.
Guest amorino
Jeg har blitt fortalt at det meste kan gå galt hvis man kobler unna batteriet mht. til feilkoder etc. Ved batteribytte bør man til og med bruke startkabler og en annen bil (husk el. beskyttelse).
Men igjen - og som ved mange anledninger - dette er det mange motstridende meninger om. Min advarsel var fra uavhengig verksted, og ble bekreftet fra MB på direkte spørsmål.
Om andre har andre erfaringer så kan dette skyldes at;
1. Verkstedene tar feil eller bedriver skrekkpropaganda for å lokke kunder
2. De har hatt flaks
Jeg tok ingen sjanser ved bytte av batteri - og så gikk det da også greit!
Guest Espen
Hvor er det batteriet ligger på stasjonsvogna i 210 serien? Under setet der også?
Guest amorino
I hvert fall på sedanen, ja!
Guest Espen
Jeg vet det er på sedanen, men stusset litt over at batteriet skulle fjernes pga rengjøring under....Tenkte kanskje det var plassert ett annet sted på stv, helt bak f.eks..Hvis det er under setet så all honnør for grundig vårrengjøring!!!! :wink:
Guest Georg
Dersom du ikke skal ha ut batteriet så holder det med å koble fra batteriet i en liten plastikkluke som sitter nede ved beina på høyre side.
Mutter skal trekkes til med 18nm. (ikke hardt)
Etter dette så må du legge inn
1. kode for radio.
2. Justere klokke.
3. Aktivere styrevinkelsensoren dersom du har ADS/ESP. Start motor og vri ratt fra helt venstre til helt høyre. Da skal lampe for ADS/ESP slukke.
4. Kan ikke se noe for soltak for 210, bare for modell 163,164 prosedyre der er forskjellig på forskjellige typer soltak.
5. Winduer skal trekkes ned/opp igjen og holdes der i 5 sekunder med knappen inne.
Guest Georg
En ting til, det er ingen spesielle advarsler i Mercedes sitt WIS system om at man ikke kan koble fra batteri. Den eneste jeg kan se er at man skal vente i fire minutter før man kobler fra for å ikke trigge alarm. Vet ikke hva slags alarm de snakker om.
Guest Tom A
Jeg har et motorsykkel batteri, det kan jeg paralellkoble og isolerekablene.
Da har jeg spenning hele tiden.
Hensikten er og ta ut batteriet og vaske nede i brønnen, blir alltid litt skitt under et sete.
Tom A
