maasoey Posted August 2, 2012 Share Posted August 2, 2012 Heisann, de fremre foringene på bærebrua mi bak er begynt å bli noe slakke i. Disse foringene: Er det disse foringene jeg trenger? Og ikke minst, er det vanskelig å bytte disse? http://no.mbspecialist.com/mercedes_webcatalog/124193_1990-1993/35/35-150/1243500441/ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gard Johansen Posted August 3, 2012 Share Posted August 3, 2012 Jepp, er de foringene som sitter fremst. og de er ikkeno problem å bytte Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mercedeskongen-(Geir) Posted August 3, 2012 Share Posted August 3, 2012 je det er disse foringene,i framkant av bakre traværsj,egentlig er det faktisk 4,.. 2 bak og 2 fram,men det er faktisk de framre som trenger å byttes, og lett å bytte.. mvh Geir Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
maasoey Posted August 3, 2012 Author Share Posted August 3, 2012 Hvis disse er skikkelig slitte, kan dette da være grunnen til at min vibrerer ved pådrag? Vibreringdn kjennes fra ca 70kmt, spesielt i oppoverbakker. Har bestilr mellomakseloppheng og lager, men dette virket enda tight og fint... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gard Johansen Posted August 3, 2012 Share Posted August 3, 2012 kjennes det ut som bilen vrir seg når du girer da? det er hvertfall ett tegn på at de foringene er gåene. har du sjekket krysset i mellomakslingen da? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mercedeskongen-(Geir) Posted August 3, 2012 Share Posted August 3, 2012 Hvis disse er skikkelig slitte, kan dette da være grunnen til at min vibrerer ved pådrag? Vibreringdn kjennes fra ca 70kmt, spesielt i oppoverbakker. Har bestilr mellomakseloppheng og lager, men dette virket enda tight og fint... og sporingstagene/spissingsstagene som er gåene i tilleg til disse traversforingene,vis du ikke bytter de så vil bilen din begjynne å knirke i bærebruforinga,den såkalte knirkeforinga,da jeg måtte bytte på min 250D en gang...da byttet jeg framre traversjforinger,sporingsstag og knirkeforing, da ble allt sååååå meget bedre.. meeen husk å bestille 4 hjulskontroll etterpå.. er verdt det..pga dekkslittasje grunnet sporinsstagene..det er staget som har en kule på.. mvh Geir Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
maasoey Posted August 17, 2012 Author Share Posted August 17, 2012 Har byttet lager på mellomakslingen. Men mistenker ubalanse i den. Er det bare å tersje ut foringene? Må jeg ned med hele traversen? Har ikke studert, men skal de opp eller ned? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
T-boy Posted August 17, 2012 Share Posted August 17, 2012 Du kan ta en side om gangen. Løsne boltene i foringene foran og bak, så slipper du den forsiktig ned. Pass på fjæra. Se på pdf'ene: http://www.mbentusiastklubb.no/smf/index.php?topic=14440.0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
maasoey Posted August 18, 2012 Author Share Posted August 18, 2012 Har byttet nå. Brukte 2,5 timer totalt. Overrasket!! Men nå har jeg fått knirking, bagatell, men likevel. Enda ikke kvitt vibrasjonen. Vibrerer mer ved pådrag. Neste blir Uni Kardang... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mercedeskongen-(Geir) Posted August 19, 2012 Share Posted August 19, 2012 Hvis disse er skikkelig slitte, kan dette da være grunnen til at min vibrerer ved pådrag? Vibreringdn kjennes fra ca 70kmt, spesielt i oppoverbakker. Har bestilr mellomakseloppheng og lager, men dette virket enda tight og fint... og sporingstagene/spissingsstagene som er gåene i tilleg til disse traversforingene,vis du ikke bytter de så vil bilen din begjynne å knirke i bærebruforinga,den såkalte knirkeforinga,da jeg måtte bytte på min 250D en gang...da byttet jeg framre traversjforinger,sporingsstag og knirkeforing, da ble allt sååååå meget bedre.. meeen husk å bestille 4 hjulskontroll etterpå.. er verdt det..pga dekkslittasje grunnet sporinsstagene..det er staget som har en kule på.. mvh Geir Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
maasoey Posted August 20, 2012 Author Share Posted August 20, 2012 Hm. Fant en stein som lå mellom staget og mutteren. Fjernet den, knirking borte. Men du har sikkert rett, det kommer nok knirking etter hvert. Førstepri nå er vibrasjonen. Regner med det er mellomakslingen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
