Stavdals '93 E250 TURBODIESEL
Guest 4326
Da har jeg gått til innkjøp av ordentlig vinterbil! Faktisk min første W124 med sotvifte!
Bilen er en 93 mod E250 Turbodiesel med litt over 400k på telleren :) Og jeg er positivt overasket over hvor sprek bilen er.. men er jo vant til en 200D som så vidt fulgte trafikken, imens den her kjører forbi biler uten å ligge på turtallsperra  8)
Den har fått litt røff behandling oppgjennom årene, men den skal leges fremover nå!
Planen er å rigge den for vinteren iform av xenon overalt.. hvis noen av dere fulgte med på den forrige bilen min så vil det si xenon i ryggelys og diverse andre plasser :)
Litt rustfjerning blir det også fremover..pluss at førerstolen ska byttes.. har aldri vært borti en mer håpløs og udugelig stol. Nytter ikke å flytte stolen fremover eller bakover.. så vidt det går an å justere ryggen!
Kanskje avantgarde grill også?
Utstyr:
240      OUTSIDE TEMPERATURE INDICATOR
291      AIRBAG FOR FRONT PASSENGER
300      Unknown = ????
412      Unknown = ????
420      AUTOMATIC TRANSMISSION 4-GEAR
430      HEADREST IN THE REAR, LEFT AND RIGHT
531      AUTOMATIC ANTENNA
570      FOLDING ARMREST, FRONT
591      Unknown = ????
620      AIR POLLUTION CONTROL
652      8-HOLE LIGHT ALLOY RIMS
731      WOOD TRIM BURRED WALNUT ROOT
750      MB AUDIO 30 RADIO WITH VK/RDS
199      APPLICATION CODE FOR COMPONENT PROCESSING
001      Unknown = ????
Link to comment
  • Replies 67
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Liten update!
I går ble det byttet olje.. kjøpte QMI motorrens og QMI motorbehandling da jeg har lest mye positivt om det.. motorvasken funket iallefall.. var mye groms som kom ut da jeg tappa av oljen! Så vi får se om bilen lever lengre pga motorbehandlingen med QMI.. :) Ny olje av ymse kvalitet.. URSA SuperTD lastebilolje
Fikk endelig begynt på rustfjerninga! Så nå blir bilen verdig å kjøre rundt med også med MB Entustiastklubbskiltplater! 8) Bakluka er dessverre tapt, men har fått den til å se fjong ut midlertidlig, da det blir ny etterhvert! :) Lakk ble kjøpt av vår rabattgiver her i byen, Lakkspesialisten.. men fikk ikke rabatt..:(
Resten av rusta i de 3 resterende hjulbuene blir tatt i morgen, pluss det lille på panseret og "metallpølsene" under hovedlyktene!
Link to comment
Jeg har ei facelift bakluke liggende hvis det er av interesse. Så si rustfri. Fargen er blå.
Topp! Er av interesse, men ikke enda.. skal vente til over vinteren med å handle inn karossdeler da saltet skal få jobbe på det som står på nå istedet!
Er vel også på jakt etter skinnint.. trenger ikke dørtrekkene, men feks ett par framstoler hadde vært topp, kanskje bakseter også hvis noen har til en god pris.. :)
Link to comment
Endelig ble det finvær i Trondheim også! Så fikk tatt noen stemningsbilder :)
Har også ei flue inni speedometerhuset... trivelig passasjer det, lager ikke så mye styr av seg! 8)
Rustfjerninga går sakte med sikkert fremover.. har tatt en liten "sneakpeak" under sakko.. og der er det VÆRRE! Blir vel å pusse ned å syrebehandle og male over med benga pga bilen synes jo ikke under sakko'n :D
Samme gjelder brønnene i bagasjerommet. Men skal gå løs på det så snart som mulig :)
Link to comment
Og da er bilen død for en liten stund! Toppakningen tok kvelden!
Har vært en liten eksoslekkasje på manifolden ved den fremste sylinderen, og der rant det ut olje nå(som vist på bilde)
Skal sette bort bilen for bytte av toppakning, eller bytte av motor til 250D uten turbo! Han som sannsynligvis skal reparere den får ta den avgjørelsen, da jeg tror han har slike motorer liggende!
Link to comment
Riv av toppen og sjekk om det faktisk er toppakningen. Hvis det er pakningen, så er det relativt enkelt å bytte. Det er en viss fare for at det er sprekk i selve toppen også.
Uansett så ville jeg ikke byttet til sugediesel, de går så usannsynlig dårlig i forhold :-)
Link to comment
Bil er levert til rep nå, og hvis toppen er sprekt, så blir det sugediesel ja! Men tror en 250D er sprekere enn 200D.. Så da går det la gå! :D
Ble snakket om plansliping og bytte av ventilløfterne når toppen først er av... føles litt bedre når man har en bil som har normal lyd.. :)
Link to comment
Motoren som sitter i er en 10v. 124 kom aldri med 20/24v turbodiesel.
2,5 10v turbo er ganske vanlig i Sverige, så om toppen er gåen, ville jeg sjekket på huggere der borte. Det må da være mindre jobb å få det på stell, enn å sette neddi en annen motor? Topp fra sugediesel kan også brukes hvis ventilene flyttes over.
Link to comment
Hvis det viser seg at toppen er gåen, så blir det vel enklere å sette i en fiks ferdig 10v uten turbo, enn å holde på å bytte over ol...
Men krysser fingrene for at toppen er hel!
Link to comment
Og da har bilen gjenoppstått!  :) Ikke sprekk i toppen heldigvis!
Kun toppakingen som froska seg!! Ble ikke så dyrt som jeg trodde, med tanke på plansliping osv :)
Kjenner jeg har savna den!
En hver mann med respekt for seg selv må jo ha Benz! :P
Link to comment
Hehe! Du har mange å velge imellom du ja Bochkon! :)
Fikk beskjed om at toppakingen hadde smuldra bort på store deler av den..så det var kanskje på tide å bytte den. Kanskje den sure lukta forsvinner snart også, men det sitter vel igjen litt olje og div i eksosen enda!
Var iallefall mye røyk som kom ut de første kilometra etter at jeg henta den!
Vurderer også å pusse den opp over vinteren, pluss bytte farge til 744! Elsker den fargen på 124!
Link to comment
Etter at jeg fikk igjen bilen fra rep, så har toppdekselpakningen begynt å lekke store mengder olje, så bestilte ny hos Autoproducts Nord, for om602 uten nivåregulering, så på bildet jeg fikk se så var det rett pakning. Trodde det var riktig helt til jeg sto med den gamle og sammenligna med den nye..og de var overhodet ikke like..
Så måtte sette på den gamle i skuffelse, og dro ut for å få piska opp litt olje  8) for å se om det fortsatt var lekkasje, og den var borte! :D Bare verkstedet som hadde lagt pakningen feil tror jeg!
Og etter at bilen kom tilbake fra verksted, så har det kommet en grusom lyd fra framenden når jeg svinger til venstre.. høres ut som om noen stikker metall inni eikene på en sykkel.. Har undret mye over dette, vært opp på løftebukk for å sjekke forstilling ol, patentert litt med bremseskjold ol, men ingen bedring :(
Men idag fant jeg løsningen! Fadern støtta seg på plastikkdekselet over vifta, og da jeg fyrte opp kom akkurat den samme lyden som når jeg svinger, bare 10 ganger høyere! Så ble lettet over at det bare var en filleting!
Bare motoren som flytter nok på seg til at den kommer borti :)
Har også vært å skaffet nye framfjærer, da de som hadde bilen før kappa en runde på fjørene som står på nå.. og de blir byttet iløpet av ett par dager! Kanskje fint med litt stuk, men kjørekomfort som ei bøtte møkk, klarer ikke en 124 som ikke flyter langsmed veien 8)
Link to comment
  • 3 weeks later...
