I dag har jeg fått opp brake wear-varsling på de fleste kjøreturene. Det har jeg egentlig regnet med en stund. Men hvor lenge kan jeg kjøre rundt med dette? Har fra før planlagt å ta bremsene etter påska en gang, men innen den tid så blir det jo noen mil med kjøring.
jeg ville plukket av hjul og sett på klossene... *Men normalt sett er det lenge fra melding om slitasje til det er på jernet
På min C var det ikke altfor mye igjen før det var på stålet når brakewearmeldinga kom opp..
Skifta etter 2 uker med feilmelding, og kunne nok ikke kjørt veldig mye lengre.
  • 4 weeks later...
Normalt sett skal denne varsle når klossen er 3mm, men kan alikevel vere mere slitt på den andre klossen enn føleren står på. Har skivene en stor kant ødlegger dette føleren før bremseklossene er utslitt!
Var ikke så mye kant på skivene, men klossene var temmelig bortslitte, så det var på høy tid å bytte nå :)
