Guest GN Posted March 26, 2012 Posted March 26, 2012 Bak luke E320 CDI Luken åpner seg 1/3 og virker ikke på lukke knapp i luken.. Løsning: Demonter deksel over pumpen (pumpen ligger bak på venstre side bak deksel nr 2) 1.Ta ut pumpen uten og demontere noe 2.Sett pumpen på høykant med plastglasset ned 3.Løs stramme bånd på glasset med en flat skrutrekker uten og ødelegge båndet. 4.Ta av glasset fyll ny olje opp til +merket på glasset og monter glasset tilbake på plass 5.Ta luken opp og ned noenganger for og få ut luft av systemet uten og lukke den helt igjen. 6. Da skal alt være i orden dette virket på min bil.. Ser det svetter litt på en sylinder men bilen er jo ikke ny.. denne operasjonen koster ca 1d med hydrolikk olje så lykke til.. Mvh Geir Quote
Skogy Posted August 5, 2012 Posted August 5, 2012 Funker dette på min 320 cdi 2003 mod? Den går kun 1/2 opp. Men funker både på opp og ned knapp. Sent from my iPhone using Tapatalk Quote
500AMM Posted August 29, 2012 Posted August 29, 2012 Bak luke E320 CDI Luken åpner seg 1/3 og virker ikke på lukke knapp i luken.. Løsning: Demonter deksel over pumpen (pumpen ligger bak på venstre side bak deksel nr 2) 1.Ta ut pumpen uten og demontere noe 2.Sett pumpen på høykant med plastglasset ned 3.Løs stramme bånd på glasset med en flat skrutrekker uten og ødelegge båndet. 4.Ta av glasset fyll ny olje opp til +merket på glasset og monter glasset tilbake på plass 5.Ta luken opp og ned noenganger for og få ut luft av systemet uten og lukke den helt igjen. 6. Da skal alt være i orden dette virket på min bil.. Ser det svetter litt på en sylinder men bilen er jo ikke ny.. denne operasjonen koster ca 1d med hydrolikk olje så lykke til.. Mvh Geir Hei. Siden det var for lite olje på pumpa, så er det kanskje en lekkasje noen sted. Har du sett noe til det? -a- Quote
