Hva er penest?
126 members have voted
You do not have permission to vote in this poll, or see the poll results. Please sign in or register to vote in this poll.
Når har jeg lenge tenkt på å lage en tråd på min s124 250TD, så etter lenge om og men, gjør jeg det!
Jeg kjøpte bilen i Mars 2011, da var bilen gått 225 000km, idag gått 250 00
Planer for bilen:
Sette i 300Diesel med ettermontert Turbo      Done
Bytte Sort skinninteriør                                    Done
Diverse "oppfiffing" på eksteriør ('94-look)
Senke ( 30/30 H&R gokjent i vognkort)          Done
osv
osv
Her kommer noen bilder av hvordan den var når jeg kjøpte den:
190100_10150108879911906_678846905_6717892_3464449_n.jpg.28f3f663e4c858bdf3eb910d11ffdd19.jpg
196938_10150108879981906_678846905_6717894_4390075_n.jpg.8fd0013517b845704f174dd982222a57.jpg
199186_10150108880051906_678846905_6717897_495896_n.jpg.179464f70641896aa4c1c3976e0230a1.jpg
196534_10150108880166906_678846905_6717900_584174_n.jpg.dfb6b66d382c6f077d1a0f399ea91cdb.jpg
198090_10150108880006906_678846905_6717895_7732274_n.jpg.909ed10951934fe3de43f1d9913e922e.jpg
  • Replies 128
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
"Turbo" oppdatering
her er bilder av "Turbokittet" om det er lov å si.
innsug og manifoil :))))
Turbo og varmeskjold
Intercooler, slanger/rør mellom insug-intercooler-turbo og downpipe :)
Mainifoil på motor
Turbo på manifoil
Fikk en flott pakke i posten av fra USA :)
så nå er det bare sisste resst på motoren så er det klar til motorbytte ;)
dette er varer til 2 biler viss dere begynner å lure på hvorfor jeg skal ha 4 gasskuler osv :))
10 0008250094 Instrument Light; Frosted Bulb for Instrument/Dashboard Lights
2 1086202 Engine/Motor Mount; Front Left/Right; Size; 4 1/16 inch length, 4 1/16 inch width.
3 1110180080 Oil Filler Cap; Gasket; 47x59x2.5mm
3 1110180302 Oil Filler Cap; Plastic Twist-On Style
1 1242400618 Transmission Mount; Rear; Large Square Type; Braced Version
2 1244100281 Center Support/Support Bearing; Center Support for Drive Shaft with Bearing
2 1244100615U Flex Disc Kit; Front
4 1403280215 Self-Leveling Accumulator Sphere/Air Cell; Rear Left/Right
2 2024101315U Flex Disc Kit; Rear (except as noted)
2 74002 Fuel Filter; Inline Filter; 90 Degree White
2 8454BQ Accessory Belt Tensioner Shock
Okey ! :)
Motor oppdatering og spørsmål :) !
Noen bilder av hvordan motoren står nå i dag, med påmontert nytt og større insug, ny manifoil med t4 flens med ###KINATURBO#####hysj!
Så fant jeg ut at den lekker i begge tetningsringene i hver sin ende av veiva !:)
Da lurer jeg på den "greia" som reimhjulet på veiva står på, den ser jeg et nedslitt spor i, der hvor den gammle tetningsringen har vert.
Hvor dypt kan dette vere før jeg bør bytte hele greia?
Skal liksom vere tett der :P
Du ser vel spora greit på bildene under
Med tetning og "Greia" i
Uten tetning
"Greia" som reimhjulet på veiva står på :P
Liten oppdatering
Har bytta tetningen forran nå, og kappt bort den STYGGE svisen i blokka til olje retur fra turbo, den ble ikke tett :P
Var hos Hydroscand i dag og fikk de til å presse en skikkelig slange som tåler litt mer, den kina driten som sto på lakk fra skjøtene og i viknlene. så den ble trampa godt ned i søpla i dag!
Bilder
Nydelig sveis
Da har jeg fått gjenga opp og skrudd til, laga ny bunnpannapakning, sett i begge tetninger inn til veiva, osv :)
Biiildeeer :)
Fantastisk med ei skikkelig kobling :))
Her er returslangen montert, motoren står her fortsatt på hue noe som kan vere litt forvirrende på bilde
Ny/gammel tetning bak svinghjulet
Vibrasjonsdemper?
ny/gammel
bunnpanne montert
Montering av viftereim
har og fjerna slure vifta for å spare plass :)
Det skal du få :)
Så fort jeg har tid så blir det jort mer ! :)
Men sliter litt med clutch for tida, er det noen som har peiling på hva clutch som passer i hvilken kasse?
er det i det hele forskjell på w124 clutcher?
250 kassen passte på 300d (om603) motoren og getrag kassen passte og rett på om603en.
Men klarer ikke se forskjell på disse clutchene, og jeg vil ha en grei clutch som tåler litt.
Hvor finner jeg dette?
Da var det oppdatering etter kveldens økt :)!
Har fått motoren i motorrommet, meen ser nå at jeg trenger Girkassefeste fra om603, da det jeg har fra om603 (5cylidret) ikke er likt.
Det vil si at nå står motoren 4-5 cm forlankt fremme :P og bommer på motorfestene. så må skaffe meg et fra om603, ellers har jeg fått meg servopumpe fra ei stv med pumpe til nivåregulering i.
Siden denne motoren har stått i en sedan og ikke hatt nivåregulering :)
har bytta dynamo med en som har "klips" kontakt i steden for skru kontakt, Nyere og enklere :)
Mine tilsynelatende normale hjelpere :)
Nytt dieselfilter
Nytt "gløderele"?? For 6 cylindret motor, ikke 5 :)
Nye motorfester :)
Påvei nedi :)
å wooop der var den i
MEEN her står den jo som tidligere nevnt 4-5 cm for lankt fremme !
Straks tilbake med nye oppdatering, med forhåpenlig vis med et bra kamera, ikke IPHONE
Var ikke lett å forstå den forklaringa mi :P
Men det som er er at viss jeg setter motoren i motorfesstene så stemmer det med motor i forhold til brannvegg osv, meen da er feste på girkassen (den som girkassen står fessta med en gummiforing og i bilen) for lankt fremme. Pga denne motoren er lenger en den gammle 250d'en så jeg trenger fesste fra en manuellgirt 300d.
Skal prøve å få tatt noen bilder i kveld, kan godt ver det blir et custum fesste og
