Khan1 Posted March 11, 2012 Posted March 11, 2012 Har w140n stående vinterlagret i garasjen. Pleier å starte denne hver uke for å holde alt i gang. Forrige uke ville den ikke starte, motoren går rundt og det virker som om den nesten vil starte, men starter ikke. Har tatt diagnose, men den viser ingen feil. LMM ble byttet nytt i fjor. Har sjekket alle sikringer, plugger, tennkabler, rotor og fordelerlokk, alt er i orden. Skjønner ikke hva dette kan være, håper noen har noen gode tips. På forhånd takk. Sitter en slik motor i bilen Quote
Stein Erik S. Mangerøy Posted March 11, 2012 Posted March 11, 2012 Mulig ovp rele. Lite bensin eller kondens? Quote
Khan1 Posted March 11, 2012 Author Posted March 11, 2012 Det er over halv tank enda. Ovp rele har jeg lest om tidligere. Noen som vet hvor den sitter på denne?? Quote
Frode Posted March 11, 2012 Posted March 11, 2012 Ta ut kaldstartdysa og se at den gir en god "dasj" når du skal starte.... sjekk også at alle gummislangene ikke har sprekker sånn at den suger falsk luft.... Prøv å se om den starter med start gass, gjør den det er det 99% sikker for lite bensin til kaldstarten.... Mål også tempsensoren, hvis den viser feil så tror motoren at den er varm og gir for lite bensin.... Quote
Khan1 Posted March 12, 2012 Author Posted March 12, 2012 Skal prøve dette i kveld. Kanskje et dumt spørsmål, men hvor sitter kaldstartdysa på denne? Quote
Frode Posted March 12, 2012 Posted March 12, 2012 ta av luftfilterboksen, imellom bensinmengdefordeleren og toppen, så står det en lyse blå dyse med elektrisk tilkobling i topp..... ta ut hele dysa, sett den oppi en flaske og prøv å starte....da skal det komme en dasj.... Quote
Khan1 Posted March 12, 2012 Author Posted March 12, 2012 Takk! Skal prøve dette og se hva som skjer. Quote
Khan1 Posted March 14, 2012 Author Posted March 14, 2012 Har sjekket kaldstartdysen og den var i orden. Fikk et tips fra en som kjenner disse motorene veldig godt. Han mente at jeg skulle prøve å starte den med litt forskjellige press på gasspedalen, for han var bomsikker på at den ville starte på et eller annet punkt. Prøvde med full gass, men nei. Prøvde med halv gass, men nei. Prøvde med 3/4 gass og den startet på første forsøk Har prøvd å starte flere ganger etter dette og nå starter den som den skal. Han mente at av en eller annen ukjent grunn så blir disse motorene tungstartet en sjelden gang hvis bilen står lenge som ved vinterlagring. Quote
