Guest Piddi
Hei
Etter vinteren har bilen gått tom for strøm. Dette har ført til at bagasjelokket har sluttet å fungere som det skal.
Lokket må presses igjen manuelt. Lokket er av den elektriske typen.
Noen som har gode ideer til hvordan det kan fikses?
Må det nullstilles?
Tusen takk for svar som kommer!!
Guest Piddi
Det lyser på knappen på bilen. Hvis luken er igjen låser den seg opp når en trykker på knappen, men den hever seg ikke. Det er den automatiske senkingen og hevingen av lokket som ikke fungerer som det skal. Så skal en ha det igjen må en presse siden det er motstand fra mekanismen.
Du kan forsøke å koble ut styringsenheten i et minutt og se om det gjør susen - innimellom "fryser" disse og må vekkes opp igjen. I andre tilfeller slutter de å fungere og må byttes ut.. Opplevde nettopp det samme på min 211 (samme system som på din), og måtte da bytte styringen (fikk tak i brukt enhet fra www.mbenznl.com).
Denne er lokalisert på yttersiden av selve motor og mekanisme som ligger bak panelet på venstre side i bagasjerommet. Du kommer til ved å fjerne klips i overkant av panelet og bende det utover.
Se vedlagte bilde for plassering av styringsenheten og hvordan selve enheten ser ut (pilen peker på den ene av to plugger som må tas ut).
Guest Piddi
Nå har vi prøvd å koble fra styringsenheten, men det gir ingen resultat.
Lyset på de to knappene på bakluken er å vekke. Ingen sikringer er gått som jeg kan se heller.
Noen nye forslag? Er det styringsenheten som kan være gåen?
Med mindre du har ledningsbrudd i overgangen mellom bagasjelokk og karosseriet (venstre hengsel) så vil jeg tro at styringsenheten er defekt. Lyset i bryterne kommer såvidt jeg husker fra øvrig belysning i bagasjerommet dog - virker disse?
Guest Piddi
Takk for god respons.
Resten av belysningen virker, men kan eventuelt prøve den 40A sikringen.
Vi må ikke ha sjekket godt nok, for vi sjekket noen 15A.
Hvor på høyre side? Ligger ikke sikringene på venstre bak?
Guest Gjest
Kjent skriv er at det er vann i bryteren i bunn av koffert.
Mulig det at den kutter ut når den er konstant kortsluttet.
